Etupään rohina
Aloittaja januski, 07.01.16 - klo:21:54
januski
Moi! Osaisiko joku heittää vinkkiä mistä vaivasta tai ehkä ei vaivasta, en tiedä, olisi kyse...? Kyseessä Superb combi vm.2010. Elikkäs nyt kovimmilla pakkasilla huomasin että kun ajossa kääntyy oikealle niin jostain oikealta tai siltä suunnalta kuuluu erikoinen ääni. Ã,,äni on ikäänkuin samanlaista mitä luistonesto joskus pitää...sellaista "raksutusta". Paikallaan ollessa ääntä ei kuulu, vain ajossa. Että semmosta...olisko kellään vinkkiä asiasta?  :D
jmt
En tiedä onko sama asia mutta omasta -09 sedanista kuuluu kovilla pakkasilla hetkellinen "korahdus" liikkeelle lähtiessä.
Jostain luin, että olisi jotkut muoviyhteet konehuoneesta, en muista oliko imuilman muoviyhteet vai muovikannet (esim. akkusuoja), mutta siihen oli jopa korjaus saatavilla.
Sen verran harvoin ääntää että en ole antanut häiritä.
sordo
Samaa rohinaa kuunnellut ja kummastellut. Outoo kun kuuluu ainoastaan liikkeelle lähteissä ja jotenkin sillon kun loota vaihtaa kakkosta  :o
Superb 2.0 170 CR twd DSG Elegance -09
januski
Juu-u...erikoisia on äänet :D Eilen taas juuri kuuntelin ääntä. Aivan samanlainen on tosiaan ääni kun ajoittain luistonestossa. Taidan odottaa pakkasten vähenemistä ennen kun vien korjaalmolle...näen sitten pitääkö vielä samaa ääntä.
januski
No niin, eli tänään otin äänet oikeen asiakseni ja kuuntelin miten se kuuluu. Eli semmoinen raksahdus kuuluu vain silloin kun vauhdissa kääntyy oikealle ja PAINAA KAASUA. Eli jos ilman kaasunpainallusta kääntyy niin ääntä ei kuulu, ainoastaan silloin kun ns. veto menee päälle. Olisko tähän kellään mitään tietoa?
Salpalinja
Onko ääni semmoinen "HHHRRRRRRR" mikä kuuluu vain D1->D2 vaihdettaessa? En löytänyt juutuupista yhtään vastaavaa ääntä tähän hätään mutta toivottavasti ymmärrät.
Minulla superb dgs7 alkoi pitämään hurinan ja jyrinän sekaista ääntä, joka ei ollut hirveän kova eikä kuulunut edes joka kiihdytyksessä.
Syyllinen oli loppuun ajettu kytkin (106tkm), jonka vaihtamalla vika korjaantui.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: januski - 19.01.16 - klo:16:55
Ennen tuo viittasi vetoniveleen mutta nykyään vika voi olla vaikka missä!  ???
skriko
Minulla ilmaantunut samanlainen ongelma. Kun kaasun ottaa pois niin ääni lakkaa heti, muuten jonkin ajan kuluttua. Autona Opel Astra GTC 200 2015 aj. 8 000. Ajattelin odotella ( ellei pahene ) kesärengaskeleihin.
nelivetojone
Täällä sama homma. 5v manuaaliaskilla 1.9 tdi, oikealle käännyttäessä vain kuuluu, kaasua painaessa ja nopeasti löysätessä.
mitä kovempi pakanen sitä helpommin kuuluu rasahdus. oma veikkaus on tällä hetkellä että pyöräntuentaan liittyy jollain tavalla. tutkimukset jatkuu..
Oktaavi
Itsellä sama vika, auto 2.0tdi -06 Ocu, 6v-manuaali. Kuulunut vajaan 200tkm ajan. Tänä aikana vaihdettu vetonivelet, alatukivarsiin kaikki puslat ja kytkin vauhtipyörineen hilppeineen. Just käytetty katsastuksessa, eikä löytynyt väljää mistään, vaikka pyysin tarkasti katsomaan koko alustan, kun hiljaista oli. Ilmotelkaa ihmeessä, jos joku keksii ongelman. En minä sillä, että tuo olisi häirinnyt hirveästi, mutta olisihan se mukava kuulla, mistä moinen rohina tai rohahdus on kuulunut noinkin pitkän aikaa. Jos sieltä olisi jotain hajoamassa, olisi se varmaan jo hajonnut, ainakin omalla kohdalla?
januski
Tuntuu kanssa että nyt lauhduttua ääni olisi ehkä hieman pienempi. Mutta ilmotelkaa joku jos löytää syytä näille äänille :D Itse ajattelin seuraavassa määräaikaishuollossa viim. mainita asiasta.
Eppu H
Minun -12 mallin Superb roksahteli myös pienillä vaihteilla vedon ja moottorijarrutuksen vaihdellessa. Ã,,äni kuului vain pakkasilla eikä mitään syytä sille löydetty merkkihuollossa. Johtunee kumipuslien kovettumisesta kylmässä.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Oktaavi - 21.01.16 - klo:23:04
Nykylaakerit voi äännellä/olla rikki vaikka ei katsastuksessa väljyyttä löydy!  ???
avvain
Auto Suberb -11 TDI 2.0 DSG (240tkm) tuli juuri huollosta. Hienosti on kuvattu noissa ylläolevissa tai aikaisemmissa viesteissä tuo ilmiö, mulla täsmälleen sama. Merkkihuollossa jo 1,5 vuotta sitten arvuuteltu, naureskelivat. Ei-merkkihuollossa sen jälkeen jotain vuosi sitten, pyörittelivät päätään ettei mitään taida kuulua. Nyt kun oli kovat pakkaset ja otin korjaamon kaverin kyytiin maistiaisille niin jopa kuuli hänkin. Arveli että jotain kumipusliin tms. liittyvää narinaa. Auto tuli juuri huollosta ja kaikki pyörään ja vetoon liittyvä etuvasemmalta on tsekattu / vaihdettu, sama kurahtelu jatkuu.... :-X
Mielestäni ilmiö ei liity D1-> D2 -vaihtoon, koska esimerkiksi pakkoykkönen päällä vetoa pumppaamalla kurahtelun saa oikein mukavasti provottua. Ja tietty, vielä kun kääntää oikealle niin jopa kurahtaa mukavasti.
Hienoa tämän viestiketjun löytymisessä oli se, että en ole vainoharhainen ainakaan tämän asian osalta. Huonoa taas se, että kukaan ei taida tietää ratkaisua. Damn.
Av
t. Av
januski
Juu sama homma tosiaan että kovilla pakkasilla tuo ääni kuuluu oikein selvästi. Nyt pikkupakkasilla selvästi hennompi kurahdus. Mä ehdin jo pelästyä että voisiko olla jotain vaihteistoon liittyvää, mutta tosiaan kun tekee sen yleensä vain oikealle käännyttäessä. Onneks mulla on porukkaa samassa veneessä arvuuttelemassa kyseistä soundia  ;) :)
Salpalinja
Lainaus käyttäjältä: avvain - 25.01.16 - klo:17:55
No kysymyksessä lienee joku muu jurina mitä mun subbari ei ole vielä kehittänyt. Suosittelen manaajan kutsumista tai erilaisista häiriöäänistä stressaamisen lopettamista, koska skoda tuntuu kehittävän ihan uusia ääniä kelin ja viikonpäivän mukaan.
oanon
Sama homma täälläkin. Toissa talvena huomasin että kun ottaa vedon päälle tai pois ja samalla kääntyy oikeaan 1. tai 2. vaihteella, jostain edestä kuuluu rusahdus tai narina. Ehkä vasemmalta puolelta. Ã,,äntä ei kuulunut lämpimällä (lämpö nollan yläpuolella) tai jos auto oli ollut lämpimässä tallissa vaan ainoastaan kun koko kosla oli oikeasti kylmä, ja mitä enemmän oli pakkasta niin sitä kovempi ääni.
Merkkihuollossakin asiaa ihmeteltiin parin sadan euron edestä mutta vikaa ei löytynyt, kaikki paikat kävivät (tai niin ainakin sanoivat) läpi ja kiristelivät pultteja, mutta ei vikaa. Tuon jälkeen auto on myös kahdesti käynyt katsastuksessa moitteetta vaikka sielläkin mainitsin tuosta äänestä.
Homma otti todella päähän, odotin vain milloin vaihdelaatikko tai tasauspyörästö yms. rusahtaa viimesen kerran mutta ilmesesti kyse on  kuitenkin vain vaihdelaatikon kannatinkumista, eli ei mitenkään pahasti lompakon päälle käyvä vika. Täällä oli jossain toinen keskustelu samasta aiheesta ja näin siellä oli todettu. En tiedä onko vika todella em. kumeissa, mutta itse päätin lopettaa stressaamisen ja mennä sillä...  ;D
Viime keväänä huomasin että ääni kuuluu välillä jo lämpimilläkin, mutta ei todellakaan kuten talvella, jolloin ääni kuuluu joka kerta oikealle kääntyessä. Lisäksi tänä talvena vastaavanlainen ääni kuuluu kun ajaa kylmänä esim. ratti suorana hidasteista ensimmäisen kerran kauppaan mennessä, mutta ei enää kun palaa samaa reittiä kotiin.
Jos jollain on asiasta oikeaa faktaa, niin kertokaa ihmeessä, mutta ei luulisi pakkasen vaikuttavan esimerkiksi tasauspyörästön, vetoakselien jne. rattaiden toimintaan?
jmt
Briskoda -keskusteluissa kerrotaan rutinoista mitkä aiheutuu joko ilmansuodattinen kannesta tai lämpöeristeestä:
http://www.briskoda.net/forums/topic/311004-Rattle..&%2346;/page__view__findpost__p__3719993
Kannattaa tarkistaa noikin.
Marko1478
Tuli ostettua skoda superb 2009 ja sama raksahdus/rutina kuuluu täälläkin. Suoraan ajaessa tai vasemmalle kääntäessä ei kuulu mitään vedon päälle menossa mutta kun kääntää oikealle ja veto menee päälle niin raksahtelee. Ã,,äni kuuluu mielestäni kuskin puolen iskarin yläpään tienoilta, mutta ei mitään hajua mikä tämä ääni on? Onko kukaan vieläkään keksinyt äänen aiheuttajaa?
Skoda Superb MY20
januski
Onkohan tässä jotain "tyyppivian" tyyppistä hommaa...näkyy olevan meinaan aika monella näitä samoja ääniä. Mielelläni kanssa kuulisin jos joku tähän selityksen löytää  :D
Marko1478
Menen ensi viikolla käyttämään autoa huollossa kun vaihdetaan oveen johtosarja, kerron samalla tuosta rutinasta ja saavat katsoa löytyykö sieltä mitään. En vain tajua, miten voi kuulua vain oikealle käännyttäessä ja silloinkin vain kun veto menee päälle. Itsellä kuuluu yleensä kaksi kertaa peräkkäin ruks ruks. Lämpötilan vaikutukseen en osaa sanoa mitään, koska koko auton omistusajan on ollut sama keli :D
Skoda Superb MY20
januski
Laitahan viestiä jos mekaanikot osasivat syyn kertoa :)
Marko1478
Tuli käytyä huollossa kun piti tuo repsikan ovi korjata mutta eipä tuo johtosarja auttanutkaan, vaan ilmeisesti lukossa vikaa.
Tähän rutinaan liittyen eivät huollossa osanneet sanoa mitään vielä, kuulivat kyllä äänen. Meinasivst vaihtaa koko etuakselin, minua ei haittaa koska menee autoliikkeen piikkiin. Kummallisesti kuitenkin samaan aikaan tulee vikakoodi "P2563 ahtopaineen asentoanturi epäuskottava signaali" ja lähtee samoin tein pois. Kysyvät vielä maahantuojalta josko sieltä suunnalta saataisiin mitään vastausta että mikä tämän kaiken aiheuttaa.
Skoda Superb MY20
januski
Meneepä mielenkiintoiseksi...mikähän juttu tuo ahtopaineanturi on? Olehan äänessä taas kun kuulet jotain uutta  ;)
zaumer
Meillä kuuluu ihan samanlaista ääntä  :)
Eli ilmeisesti se on ominaisuus.
Omaan korvaan vaan kuulostaa ihan lopussa olevalle vetonivelelle..
Pitää joku päivä vaihdella ja katsoa auttaako se tuohon ääneen.
Ei tuolla ole hintaa kuin n.50e niin ei se kallis kokeilu ole.
Vai onko joku jo vaihtanut?
januski
Mulla tosiaan auttoi tuo ilmainen "korjaus", eli pakkasten hiipuminen. Asteet kun heilahtaa plussan puolelle niin loppuu äänet :)
Marko1478
Mullakin ehkä hieman hiljeni, mutta vieläkin kuuluu. Ootellaan josko se huolto aikoinaan auttaisi lisää.
Skoda Superb MY20
Marko1478
Eipä tuolle rutinalle keksitty mitään mikä sen aiheuttaisi eikä mitään vaihdettukaan. Mutta kyllä ne lämpimät kelit tosiaan vaimentaa tuota ääntä. Huomasi hyvin kun päivällä oli yli viisi astetta lämmintä niin ihan pieni ääni kuului silloin tällöin, sitten saman päivän iltana kun oli laskenut pakkasen puolelle ja lähti ajamaan niin taas rutisee joka paikassa niin että varmasti sen kuulee.
Skoda Superb MY20
tarzi
 Kuuluukohan ihan abs pumpusta kun kääntäessä edl tarvii paineen jarrujärjestelmään?
