Touran 07 kytkin ottaa liian alhaalla kiinni
Aloittaja zeitii, 23.01.16 - klo:12:22
zeitii
1,4 Tsi, 160 000km ajettu, yhtäkkiä vika ilmaantui eli kytkin aika löysä (iso vapaaliike) ja ottaa kiinni vasta lähellä lattiaa eli ehkä kytkimen ilmaaminen edessä vai isompi remppa ?
dosetti
Toimiiko normaalisti muuten, pääseekö ajamaan? Itse varautuisin tuolla oireella työsylinterin vaihto-operaatioon.
zeitii
Pystyy ainakin toistaiseksi ajamaan, jos vika pahenisi niin tuntuu että kytkin ei kohta enää irrottaisi.
zeitii
No niin vika paheni eli ei enää irrottanut, lisäsin jarrunestesäiliöön jarrunestettä ja auto käyntiin...kytkinpoljin yhä löysä eikä irrota kunnes nostin kädellä kytkinpolkimen ylös niin nyt toimii normaalisti. Täytyy tarkkailla jatkossa tuota jarrunestesäiliön pintaa kun näköjään tuon nesteen vähyys vaikuttaa ensin kytkimen toimintaan.
axe
täysin vastaavan tyylinen vika oli aikoinaan tutulla golfissa.Siihen vaihdettiin kytkimeen jotakin takuuseen joten varmaan kannattais käydä näyttääs sitä ,tuskin ongelma itsestään katoaa vaan tulee takaisin just siinä vilkkaimmassa risteyksessä perjantaina kello 16.05 ::)
dosetti
Minulla meni vasta kk sitten kytkin juuri noilla oireilla. Tarkemmin se työsylinteri, joka on kytkinkopan sisällä.. Muutamia kertoja nostin polkimen lattiasta ylös, kunnes vastapaineet hävisi.
zeitii
Työsylinteri vaihdettiin, taas mennään...kauanko teillä on turbot kestäny, mulla vaihdettu 96tkm kohdalla, rupesi vuotamaan öljyä ilmeisesti palotilaan kun savutti.
