Golf V Tuulilasinpyyhkijät jumissa!
Aloittaja Sienilapsi, 25.01.16 - klo:17:33
Sienilapsi
Eli pyyhkimet oli jo jonkin aikaa hidastelleet ja nyt sitten pysähtyivät kokonaan. Kävin sitten hakemassa purkaamolta toisen moottorin mutta sekään ei toimi. Tietysti purkumoottorikin voi olla hajalla mutta aika epätodennäköistä. Liittimen päähän tulee kyllä 9,6V jatkuvasti oli pyyhkimet päällä tai ei. Mistähän mahtais johtua?
BobSmith
Arvatenkin jumiintuneet ne pyyhkijöiden "laakerit" eli ne holkit, joiden läpi pyyhkijöiden akselit tulevat konehuoneesta pihalle. Kokeile laittaa öljyä akseleihin ja notkistaa.
Sienilapsi
Niin siis tosiaan myös vivusto vaihdettu samalla ja liikkuu kyllä hyvin. Liekkö sitten rele vika jos jännite pysyy samana? Onko hajua missä muuten sijaitsee?
harald73
Tämä on näissä vehkeissä yksi tyyppivika lisää.
Mun Golffista hajosi tuo vivusto myös kuskin puolen holkin jumittumisen takia. Tuli harjoiteltua samalla, että pyyhkijöiden moottorissa on voimaa kuin pienessä kylässä, sillä se väänsi yhden varren poikki ja koko hoito vääntyi täysin p.skaksi. Hyvä, ettei rikkonut muuta. Marmorilla maksoi taas ihan sutena, mutta hyvin on pyyhkinyt sitten sen koommin. Merteil myy pelkkää vivustoa eli säästää huomattavasti jos on aikaa/paikka/osaamista vaihtaa pelkkä vivusto itse.
