P0135 vikakoodi eli "02 sensor heater circuit"
Aloittaja Vklnuppi, 11.01.16 - klo:17:29
Vklnuppi
Aamulla valoissa pimpautti näyttöön "Emission workshop" ja äsken katselin vikakoodit:
P0135
"O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1"
Elättelin toiveita, että tuo olisi päivän aikana kadonnut...muttei ole. Varmaan 3-4 kertaa startannut syttymisen jälkeen. En tyhmänä tajunnut vikakoodeja lukiessa nollata niitä, täytyy käydä vielä se koittamassa.
Oletettavasti jotain on siis oikeasti rikki, mutta onko tuo nyt lambda vai mikä ? Ja missähän se sijaitsee...
Vklnuppi
Oho, tulipa ajatuksissa vähän nollapostaus. Kyseessä siis -06 vuoden T5 ja koneena se 130hp diesel, muistaakseni AXD-mallimerkinnältään. Perässä automaattivaihteisto jos sillä on merkitystä.
Nollasin eilen vikakoodit ja tänään ajoin 20km ilman vikoja... mutta takaisin lähtiessä pääsin noin 500m startin jälkeen ja pamahti sama koodi päälle. Eli kai se on pakko alkaa etsimään mikä sieltä pitää vaihtaa.
sprint
Oliskohan kuitenkin hiukkasloukullinen malli? Siinä lampda taitaa olla loukussa kiinni. AXD/AXE koneissa en kyllä äkkiseltään löydä lampdan paikkaa.
Vklnuppi
Tuolla mittaristossa muistaakseni on sellainen valo, joka mielestäni viittaisi hiukkasloukkuun (näkyy kun pistää virrat päälle). Tarkastan kun lähden tästä kotiin. Auto ei kuitenkaan koskaan ole tehnyt minkäännäköistä polttooperaatiota tms. joita käsittääkseni loukun pitäisi tehdä ?
