Koodaus-donglet?
Aloittaja Antore, 25.12.15 - klo:20:45
Antore
Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia yksittäisen muutoksen tekevistä 'koodaus adaptereista'? Itselläni ei ole vcds-vehkeitä/osaamista mutta toisaalta hieman arveluttaa myös tökätä tuollainen dongle muutosten tekemistä varten. Palikoita löytyy netistä S/S disabloinnista erilaisten lisävarusteiden koodaukseen. Lattiavalot hieman himottaisi ja niidenkin aktivointiin löytyisi palikka.
https://www.kufatec.co.uk/shop/en/diagnostic-tools/kufatec-diagnostic-coding-dongle/volkswagen-audi/coding-interface-disable-start-stop
Ifa
Eipä ole kokemusta noista, mutta sijoittaisin original VCDS kaapeliin niin pääsee tekemään monet koodaukset ja vikakoodien luvut ym. muutokset...
tai siis itse ostin kaapelin jo aikoja ja Audeja sitten ! :D
Tuossa ohje miten saa ainakin >2013 A5:sta S/S muutettua siten että  start/stop napin asetus jää muistiin kun sammuttaa auton.
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (should be showed up by VCDS from security access ) usually 20113
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled.
A5 Cab
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Antore - 25.12.15 - klo:20:45
Aikoinaan laitoin A5:n tollasella donglella Bluetooth Hands Freen toimimaan. Ei ongelmia...
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Antore
Kiitos vastauksista! Vähän hirvittää itse käydä säätämään ja koodaamaan. Aikoinaan navimankan koodaus 8P audiin onnistui kyllä aika helposti kun sitä vierestä seurasin mutta tarpeita muutoksille on kuitenkin itselläni harvakseltaan ja nyt tosiaan nuo lattiavalot on alkaneet kiinnostamaan. Ehkä sellaiset askartelen Rauskan rohkaisemana.
rob-s
Kyllä nuo donglet tosiaankin toimivat ihan kuten luvattu. Itsellä kokemusta Led takavalojen aktivoinnista (useat).
Jos itse ei halua alkaa koodaamaan, niin forumin kauttahan löytyy kaupallisia ja ei kaupallisia koodaajia joilla on kokemusta näistä hommista.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
