Outo ulina ominaisuus vai vika?
Aloittaja liitotonttu, 20.09.16 - klo:20:47
liitotonttu
-08 passat 2l tdi alkaa ulisee hetkeksi kun virrat laittaa päälle ja sitten sammuu. Alkaa uudestaan kun käynnistää koneen. Ulina on tasainen ääni ja kuulostaa vähän hihnanluistamiselle tai laakerin äänelle.  Ã,,äni kuuluu sisälle ja moottorin käydessä sitä ei voi erottaa moottoritilasta, mut auton alta sen erotta ja ehkä voimakkaammin taka osasta. Tuo voi taas johtua moottorin käynti ääni peittää osin alleen.
Mikähän tuon voisi saada aikaan?
Auto on minulla uusi, joten en osannut kiinnittää siihen huomiota ennen kuin nyt akku rupes temppuilee.
duke7
Veikkaisin hajoamassa olevaa polttoaineen siirtopumppua. Ã,,äntää se ehjänäkin mutta ääni on ennemmin surinaa. Pumppu on siis tankissa oikean takapenkin alla.
Annetaan yksi ääni lisää sille myös. Omalta kylältä löytyvä VCDS-seppä voi myös käynnistää diagnostiikkaväylän kautta pelkästään tuon pumpun jotta saadaan varmuus sen syyllisyydestä. Avunantajien ketju: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.210
liitotonttu
Kiitoksia! Meen piuhalle tarkistelee.
