Golf VII Lisävalojen heräte ja kiinnitys?
Aloittaja Huikko, 10.11.13 - klo:00:25
Huikko
Onkos kenelläkään kuvaa seiskagolfin lisävaloista? Mistä voi ottaa herätteen ilman että tulee herjaa?
2015 Citroën C4 Cactus VTi82 ETG Shine
1992 Mercedes-Benz 190E
1980 Oldsmobile Omega V6
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
2000 Skoda Octavia 1.8T A L&K
jarmaho
Olen odotellut itsekin tähän ketjuun vastauksia jotta voisin soveltaa tietoja Sharaniin. Merkkiliikeestä en apuja saanut  kun kysyin :(
Laatua se on huonokin laatu!
teemur
miksei homma toimisi kuten aina releellä tehtävissä kytkennöissä? jos kyseessä halogeeni ajovalot, ohjausreleen heräte auton omien pitkien ajovalojen jännitteestä. Mikäli kyseessä on xenon-valot, lisäpitkien ohjausreleen heräte solenoidilta, joka nostaa "läpän" linssin edestä korkeammalle. xenonien tapauksessa siis otetaan valojen pistoke irti, ja mitataan yleismittarilla, mihin pinniin tulee +12V kun käyttää pitkää valoa (tämän tiedon saisi kyllä myös korjaamolta, tosin itsekään en vastausta saanut, on kuulemma tosi hankalaa ja vaikeaa ja ei oikeen, v...ttu)
ohjausreleen jännite on niin pieni, ettei ole aiheuttanut herjoja. varsinainen jännitehän otetaan suoraan sulakkeen kautta akulta
rekisterikilven alle tuleva teline toiminnee parhaiten kiinnityksessä. ei jää turhia jälkiä puskuriin. lisäksi valot kannattaa tukea erikseen vielä sellaisilla säädettävillä tukitangoilla esim ylämaskin läpi. lisätuet estävät valoja värisemästä / heilumasta, pelkkä kilven taakse tuleva teline ei ole niin tukeva
ohessa kuvat taannoisesta Leonin asennuksesta, x-vision xenon patarummut
Topicissa "Parhaat lisävalot keulalle" on tarinaa noista kytkennöistä myös
Kulkupeli: Audi Q5 Offroad TDI LoQ S-Tronic
Exät: VW Golf Variant mk7 4mot TDI -14; VW Golf mk6 GTI -10; VW Golf mk7 4mot TDI -13; VW Scirocco TSI -11; Seat Leon FR TDI -10; VW Tiguan 4mot T&F -08; VW Golf mk5 GTD -07
www.tjr.fi
jarmaho
Releellä nuo omatkin ajatukset olivat, laiskuuttani toivoin vain että joku olisi jo tehnyt "likaisen työn" ja selvittänyt tuon ohjauksen liittimen nastan / piuhan värin ettei tarvitse uudelleen keksiä.
panu
https://erwin.volkswagen.de pääsee pientä korvausta vastaan selaamaan kytkentäkaavioita ja kaikkea muutakin korjaamomateriaalia.
Huikko
Kiitoksia vastauksista. Toisaalla suositellaan diodillisen releen käyttöä ja toisaalla taas ei. Mikä merkitys tuolla on?
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
panu
Diodilla varmistetaan ettei virta kierrä väärään suuntaan ja aiheuta ei-toivottuja ominaisuuksia/toimintoja. Toisaalta voi myös suojata herkempää elektroniikkaa rikkoutumiselta. Kytkentäkaaviota tarkemmin tutkimalla voinee päästä jyvällä onko tällaisia riskejä olemassa.
vph
Golf VI lisävalojen asennuksessa toimi pinnijärjestys, jonka löysin googlettamalla Audi-foorumilta.
http://www.audi-forums.com/b7-forum/59228-14-pin-headlight-socket.html
Eli Golf kutosessa vaihtosolenoidin johto on pinnissä 11 lila-sininen, lila vihreä. Siitä kannattaa aloittaa kokeilut. Aika suurella todennäköisyydellä Golf seiskassa on sama järjestys.
Copy-Paste Audi-foorumilta:
1, gn/gr, ws/ro, Cornering light motor
2, ws/gr, gn/ro, Cornering light motor
4, sw/bl, gr/li, Cornering light motor
5, br/ws, br   , Ground for HID
6, ge/sw, ge/ws, HID lamp
7, br, br, Ground for Beams Switch-Over Solenoid, DRL, parking and turn lamps
9, sw/bl, sw/gr, Turn signal lamp
10, gr/sw, gr/ro, Parking lamp
11, li/bl, li/gn, Switch-Over Solenoid
12, ws/sw, ws/ge, DRL lamp
14, br, br, Ground for the cornering motor
ws - white
sw - black
br -broun
li - lilac
bl - blue
gr - grey
ge - yellow
gn - green
ro - red
vph
Edellinen ohje siis perus ksenoneihin. Seiskaanhan saa lisävarusteena adaptiiviset valot, jotka muuttaa valojen kantamaa porttaattomasti lähivalon ja kaukovalon välillä. En tiedä miten selaiseen saa lisävalot.
halogeeniversiossa pitkät löytyy kymmenpiikkisen liittimen pinnistä 8.
mikkole
Ei löydy seiska golffista lila-sin,lila-vihr.  kun ottaa herätteen valko-keltaisesta valot lisäpitkät toimii muute ok,mutta syttyvät auton käynnistäessä. Pitää käyttää pitkät päällä niin sammuvat sen jälkeen.
Nykyiset skoda fabia vm20 crafter vm21 sprinter vm16. Ex Crafter vm2017,suberb 4x4 tdi vm2016.   crafter maxi vm13. golf variant 4motion 2014 transporter 128kw vm08, octavia combi 4x4 vm11, golf variant 2,0 tdi vm07, ibiza sport tdi vm01, cordoba variant vm98
