Ajovalon pesurin suojamuovin vaihto
Aloittaja Ukonpoika, 10.07.15 - klo:12:35
Ukonpoika
Ei tuottanut googlen ja foorumin tonkiminen tulosta niin täytyypä koittaa hakea apua näin.
Eli -07 Octavia vRS:stä putosi ajossa oikeanpuolen ajovalon pesurin suojamuovi ja uusi on nyt haettu, mutta sen kiinni laittaminen aiheuttaa päänvaivaa.
Pesuri on lepotilassa sen verran syvällä, että kiinnikkeet ei yletä toisiinsa ja pesuria ei tahdo saada vedettyä ainakaan sormin pihalle kolostaan. Joten onko jotain kikkaa millä sen saa sieltä ulos, vai pitäisikö noiden kiinnikkeiden ylttää vaikka pesuri on puskurin sisällä? Järkihän sanois että jos ne ei tuossa tilassa yltä toisiinsa ja suojan joutuu kiinnittämään pesurin ollessa ulkona, niin kun pesuri sitten vetäsee ittensä takasin puskurin sisään niin suoja tipahtais siitä voimasta taas samantien irti.
Kokemuksia, ajatuksia, ideoita?
SNG
Ihan vaan vedät sen kolosestaan ulos. Sitten vain lätkän klipsit paikoilleen. Ja sitten päästät varovasti takaisin puskuria vasten. DONE!
Jousivoima tuo pesurin pesun jälkeen puskuriin kiinni. Pesurin toimiessa varret tulevat pihalle veden paineen voimalla.
PS. Ja noiden lätkien maalaamisesta vinkki tätä lukeville foorumilaisille. Marmoritiski myy edullisesti maalia "kilikalipulloissa". Tulee maali ja lakkapullot. Nuo kannattaa maalata takuun jälkeen itse vaikka pahvilaatikon sisällä. Jälki erittäin hyvää. Itseasiassa monet huollot maalaavat ne samalla tavoin eikä välttäämättä paineruiskulla.
Ukonpoika
No jumaleissön. En vaan sit ilmeisesti oo nykiny tarpeeks kovaa.
Motonetin valikoimasta en ainakaan löytäny paukkupullossa tota oikeeta maalia (8X8X Race Blue), mutta paikallisessa maaliliikkeessä sekottelivat kynsilakkatyylin pulloon oikeen sävyn. Voi kyllä olla ettei sillä saa kovin kelvollista jälkeä aikaan tuossa, kivenhakkaamia varten sen hommasin.
Löytyykö vielä vinkkiä mistä sitä sprayta kannattais haeskella? Tosiaan Motonetissa löyty kyllä hyllystä korkiltaan hyvinkin paljon oikeeta väriä muistuttava maali, mutta koodikirja ei sitä vahvistanu. Ei Skodan värivaihtoehtojen kohdalta löytyny edes lähelle vastaavaa koodia.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Ukonpoika - 10.07.15 - klo:14:22
Minä hain automaaliliikkeestä kilikalipullon auton oikealla värikoodilla, maksoin muistaakseni n. 30 â,¬. Kaveri kävi vielä katsomassa värikartan kanssa autoa että sai varmasti oikean sävyn. Kynsilakkapullolla et saa siistiä jälkeä aikaiseksi. Noilla automaaliliikkeiden spray-pulloilla saa. Niissä on se suutin hiukan erilainen kuin esim. Motonetin puteleissa. Vetää ohuempaa ja leveämpää suihkua ja en ainakaan tuolla pullolla saanut yhtään valumajälkiä vaikka oikein testimielessä yritin :)
SNG
Tarkoitin "marmoritiskillä" Skodan valtuutettua huoltoa. Sieltä saa valmiiksi täsmälleen oikeansävyistä maalia kohtuuhintaan.
Niin ja tietääkseni ainakin Fabia RS:ään löytyy kaksi hieman eri sävyistä race blueta. Systerillä kävin maalia kerran ostamassa. Liekö sama juttu Ocussakin.
stobe85
Moi,
Itsellä räsänen samalla värillä. Motonetissä ei tosissaan ole oikeaa väriä sprayna. Soittelin autotarvikeliikkeisiin ja Hessumobiilissa tärppäsi. Hinta oli muistaakseni vaivaiset 11,50e. Eri maalivalmistajat käyttää tuosta Race Bluesta kolmea erinaista koodia. Kysele tälläisillä numeroilla:  9463 tai F5W tai 8X8X. Oma sprayni löytyi tuolla 9463:lla.
VW Golf GTI -06
Ex. Skoda Octavia TFSI RS -06
Ukonpoika
Macce
Moro.
Nyt on itsellä sama homma edessä. Joku oli potkaissut kuskin puolen suojamuovin hajalle (auto oli 1.5h parkissa  >:( ).
Mistä kannattaa lähteä metsästämään kyseistä suojamuovia?
SNG
Lainaus käyttäjältä: Macce - 07.10.15 - klo:12:41
Moro.
Ihan merkkihuollosta hakisin. Ei ole kallis maalaamattomana.
Maalauttaminen hintavaa, eli kuten edellä on kerrottu, osta samalla spray maalia kun haet lätkän.
Macce
Ihan tiedoksi. :D
Soittelin purkufirmoihin. Eipä niitä hirveesti ehjänä löytynyt. Joko ois pitäny ostaa koko puskuri tai sitten sen pesurin kanssa. :o (nämäkin olisi pitänyt vielä maalata koska auton väri on semmonen champanja).
Merkkiliikkeestä 13.50â,¬ maalaamaton.
Maalaus +50â,¬.
Maali ja lakka 30â,¬.
Otin sitten merkkiliikkeestä lätkän ja maalit.
