Käsijarruvaijerit jäässä (taas..........)
Aloittaja Passo1983, 07.10.15 - klo:09:10
Passo1983
Viime talvena sama ongelma, kuskinpuolen kiekko punaisena kun käsijarru oli niin jumissa...
Noh vaihdettiin molemmat vaijerit uusiin viime talvena ja kaikki pelasi hienosti tähän aamuun asti,
Jälleen kuskinpuolen jarru jumissa ja kiekko punaisena kun pääsin töihin, toinen puoli ei oireile mitenkään.
Toivotaan että päivän aikana sulaa auki taas....
Onko tähän nyt mitään muuta vaihtoehtoa kun taas vaihtaa vaijeri tuonne, kai noiden pitäisi kauemman kuin 6kk kestää ?
Ja jos uuden sinne joutuu vaihtamaan, onko mitään vippaskonsteja millä tulevaisuuden jäätymiset voi ehkäistä ?
Vaikkei kallis osa olekaan, ei noita joka vuosi viitsisi vaihdella ja aiheuttaa turhaa päänvaivaa ja stressiä kun ei tiedä milloin on jäässä ja milloin ei...
ps. tänään aamulla pakkasta oli -8c.
Ex vagit: Audi A4 Avant 1.8TFSI Q 2012, Skoda Octavia Combi 1.8Tsi 4x4 2009,
VW Passat variant sportline 2.0tdi 2006,
Audi A3 1.8T ambition 2000
Onko se nyt varmasti vaijeri joka jumittaa eikä satulan palautusmekanismi?
Passo1983
En ole sen paremmin vielä kerennyt asiaa tutkimaan kun aamulla ilmeni töihin lähtiessä.
Mutta oireet ovat täsmälleen samat kuin viimeksi ja ainakin silloin satulan palautusmekanismi toimi niinkuin pitääkin...
Patomursu
Mitä jos ei talvella käyttäisi käsijarrua ollenkaan?
Passo1983
Ihan hyvä vinkki :). Joissakin tilanteissa sitä nyt on vaan melkeinpä pakko käyttää, ei uskalla pelkän vaihteen varaan jättää esim. mäkiparkkiin autoa...
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: Passo1983 - 07.10.15 - klo:13:26
Ottaako käsijarru joka jarruun kiinni vai vain takajarruihin?
Vaihteistossa rattaat ei kyllä katkeile eli se kestää ja etuvetoisessa silloin enemmän kitkaa jarruttavalla akselilla jos ei kässäriä laita myös.
Passo1983
Siis vain kuskinpuolen kässäri oireilee, viime talvena sama juttu, vaihdettiin vaijerit ja toisessa vaijerissa oli kosteutta sisällä (kuskin puolen) kaiketi nyt sama homma, en tiedä miten tuon voisi ehkäistä...
Skodillac II
Allekirjoittaneella ilmennyt samaa ongelmaa. Vaihdoin myös pirssiin uudet vaijerit ja luulin seuraavana talvena että joko taas vaijerit vettä ja likaa täynnä, ku jumittaa. Tutkin kuitenkin tarkemmin ja huomasin montulta käsin kun käsijarrun kiskaisi päälle ja vapautti niin vaijeri oli jo ns. löysällä mutta se akseli tahmoi kiinni. Uskoisin että sulla sama ongelma.
Ongelma on itselläni edelleen olemassa ja ilmenee varmasti nyt kun talvi alkaa. Koitan pärjätä ilman käsijarrua, kun ei kiinnosta ruveta purkamaan sitä koko vivustoo sieltä jarruista.
Passo1983
