A3 tiptronic töksäyttelee lämpimänä ?!
Aloittaja Urban Renewal, 14.10.15 - klo:12:37
Urban Renewal
Tuli hommattua tuommonen 2006 A3 1.6 tiptronic, kun halvalla lähti. Tämä.
Olisko foorumilaisilla ajatusta, mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Laatikko toimii kylmämä ihan ok. Kun laatikko on lämmennyt, laatikko heijaa aavistuksen 3/4 vaihteelle siirtyessä. Ihan kuin automaatti ei saisi heti kiinni vaihteen silmästä, vaan liukuu kohdalleen. Tämä ei sinänsä haittaa. Hidastaessa laatikko töksäyttää vaihteen silmään välillä, mikä taas ärsyttää armottomasti. Useimmiten muuten vaihde vaihtuu nätisti alaspäin.
Autosta on laatikko kertaalleen vaihdettu 180tkm kohdalla. On hiukan epäselvää paljonko nykyisellä on ajettu. Vaihdatin laatikkoon öljyt varmuuden vuoksi, mutta Häkkisen huollossa eivät osanneet varmaksi sanoa vikakohdetta. Seuraavaksi ajattelin vielä käydä sähköliittimet läpi, että virta kulkee varmasti. Voisiko tuossa olla välilevyt kuluneet tai solenoidit ei toimi kunnolla? Kuulemma baltiassa on joku vaihteistohuolto, jossa saa kaikki mahdolliset huollot tehtyä kohtuu hintaan. Onkohan tästä kellään ensikäden tietoa?
A3 2006 1.6 tiptronic Ambiente, Golf 2010 1.6 TDI Blue DSG Highline
JTA
Kokeile tämmöistä yksinkertaista laatikon perusnollausta: hyppää autoon, laita virrat päälle, paina kaasu pohjaan kick down- nappia myöten, pidä näin reilu 5 sekuntia, löysää kaasupoljin, ota avain pois virtalukosta. Tämän jälkeen käy koeajolla ja kerro, muuttuiko mikään.
Urban Renewal
Kokeilin tuon heti ja ainakaan toissapäivänä ei vaikutusta. Eilen aamulla toistin toimenpiteen, mutta ajot on jääneet sen verran vähemmälle että vielä ei ole näkynyt.
Vikakoodit (VCDS/merkkiliike) olisi varmaan mielenkiintoista lukea. Onko laatikon vaihto tehty speksien (?) mukaan vai ainoastaan vaihdettu uusi "toimiva" loota tilalle. Tuskin tuo ihan plug and play operaatio on, tuon ikäisessä? Tipplilaatikon spesialisti kannattaa varmasti etsiä.
Urban Renewal
Juu, vikakoodit tietty luettu. Tyhjää näyttää. Laitan vcs tiedot kun pääsen koneelle.
Urban Renewal
Valitettavasti täsmälleen samanlainen toiminta on ollut tänään, kuien aiemminkin.
Ohessa vikakoodit. Listassa näkyy Lambda, joka lienee rikki ja lisäksi ratin vaihto tuli tehtyä.
Wednesday,30,September,2015,19:34:25:38153
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
[url=http://www.Ross-Tech.com]www.Ross-Tech.com[/url]
VIN: WAUZZZ8P46A100914   License Plate: A3
Mileage: 233110km-144847mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WAUZZZ8P46A100914   Mileage: 233110km-144847miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 EJ
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    7005
   Revision: --H01---    Serial number: AUX7Z0ENFN108V
   Coding: 0000075
   Shop #: WSC 12000 205 95451
   VCID: 6BDE77604A10F96693-803E
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
            P2626 - 008 - Open - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1376 /min
                    Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
                    Voltage: 5.100 V
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0010 1101
Address 02: Auto Trans        Labels: 09G-927-750.clb
   Part No: 09G 927 750 DG
   Component: AQ 250 6F           0643
   Coding: 0000008
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 79F25D28304C5BF611-802C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
   Part No SW: 1K0 614 517 AC    HW: 1K0 614 517 AC
   Component: ESP FRONT MK60-AT   0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0021121
   VCID: 68D4086C5BE6D27EFE-803C
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 J    HW: 8P0 820 043 J
   Component: KlimavollautomatH17 0200
   Revision: 077902      Serial number: 8P0820043J
   VCID: 336EAF0052A061A69B-8066
2 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 149
                    Mileage: 232840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.22
                    Time: 20:34:08
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.5°C
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 149
                    Mileage: 232930 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.25
                    Time: 15:40:59
             Freeze Frame:
                    Temperature: 15.5°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 F    HW: 8P0 907 279 F
   Component: Bordnetz-SG     H36 1201
   Revision: 00H36000    Serial number: 00000002274864
   Coding: 088C4F019014100000160000160000000008FA175C0100
   Shop #: WSC 06314 000 08192
   VCID: 4084F0CC1316CA3E16-8014
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 C    HW: 8P0 959 655 C
   Component:    Airbag 9.41  H12 3760
   Revision: 91H12376    Serial number: 00362004TYWO
   Coding: 0070612
   VCID: 4280FAC41D1AD82E00-8016
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB402518B35I
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4025147249
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB400CD44A8V
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB400C387E9Y
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400C61A3ET
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400C612CBS
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H34 0070
   Coding: 0010042
   VCID: 4182F5C8181CC33619-8014
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 S    HW: 8P0 920 930 S
   Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
   Revision: D06         Serial number: 224NED06020922
   Coding: 0000113
   Shop #: WSC 00011 888 96745
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 233004 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.28
                    Time: 22:37:07
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0140
   Revision:   H10       Serial number: 3000105A238219
   Coding: 3F3F034207002102
   VCID: 2B5EB7608A903966D3-807E
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D06         Serial number: AUX7Z0ENFN108V
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
   Part No: 8P0 959 801 H
   Component: Tuer-SG         020 0090
   Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 2960 km
                    Temperature: 16.0°C
                    Voltage: 8.30 V
                    Voltage: 10.60 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 E
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 188000186D088505488F016300
   VCID: 3E788E3469E2BCCE64-806A
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 -  -  - Intermittent
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382     HW: 8P4 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
   Revision: 00003       Serial number: 30674526289693
   VCID: 71E26508683C13B6A9-8024
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
   Part No: 8P0 959 802 H
   Coding: 0000176
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186 C    HW: 8P0 035 186 C
   Component: concert II EU   H52 0100
   Revision:      02S    Serial number: AUZ2Z3E3115056
   Coding: 0001001
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3260AA04ADBA68AE90-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No: 8P4 959 801 D
   Component: Tuer-SG         020 0070
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No: 8P4 959 802 D
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:47)--------------------------
Urban Renewal
Vastaan tähän nyt mitä luulen, että on. Koneen lämmettyä solenoidit ei toimi. Samaa oli aiemmin omassa Sitikan AL-4:ssa, joskin toisin päin. Korjaamot ei tätä kuitenkaan lähde korjaamaan, kun on useasti käynyt niin että tehty korjaus on jättänyt auton samaan jamaan kuin aiemmin.
Varaosakierros tarjosi kokonaista vaihtolaatikkoa 1580-2100 eur. 2100 eur oli uuden laatikon hinta. Päälle tulee vielä työ noin 500 eur. Askin vaihto + öljyjen vaihto.
Kaikkiin tuon alle oleviin tarjouksiin kuuntelen mielellään mitä sanotaan.
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?268-6-speed-automatic-problems
