Golf V 1.6FSI nykiminen alakierroksilla
Aloittaja jake.r, 17.07.16 - klo:20:11
jake.r
Eli golf on viime aikoina alkanut nykimään. Nykimistä esiintyy tasakaasulla ajettaessa noin 3000 kierrokseen asti aina sillon tällöin, välillä enemmän välillä vähemmän.
Nykii myös tyhjäkäynnillä, niin että huomaa selvästi moottorin heilahtavan. Tyhjäkäynnillä nykiminen pahentuu selvästi jos esim. tuulettimen kääntää täysille.
Oikein paljon nykii kun laittaa vähän suuremman vaihteen ja lähtee kiihdyttämään pienillä kierroksilla noin 1500 kierroksen kohdilla.
Kaasuläppä on puhdistettu ja huollossa katsoivat vikakoodit ja tutkivat, mutta eivät löytäneet mitään vikaa.
Onko kokemuksia ja ideoita missä voisi olla vika?
havoc
Tässäpä näitä kohteita..polttoainesuuttimet(pää karstassa), imuventtiilien karsta, egr venttiili puhdistus. Itse painin 2 litran fsi koneen nykimisen kanssa, herjasi 4 sylinterin sytytyskatkoksia. Uusin puolan ja tulpat. Ei vaikutusta, puhdistin imusarjan ja venttiilit. Lopulta otin suuttimet irti niin nelosen suutin oli viallinen, uusin sen ja muut pesin ultraäänellä. Nyt kone käy kuin kello.
jake.r
Onko ideaa miksi tuo tuulettimen nopeuden säätäminen voi vaikuttaa tuohon nykimiseen tyhjäkäynnillä. Jos tuuletin on täysillä niin nykimistä esiintyy tiheään, mutta jos tuulettimen laittaa kokonaan pois, niin nykiminen tapahtuu enää harvakseltaan.
Ã,,kkiseltään tulisi mieleen virrankulutuksen muutos -> muutos laturin kuormituksessa -> muutos laturin remmissä, mutta ei kai noin pieni kuorma voi koko moottoria vetää polvilleen?
