Polon pyyhkijöiden säädettävä tihkukytkin ei toimi
Aloittaja jarih, 04.02.14 - klo:19:43
jarih
Tervehdys,
Tuli hankittua vm 2003 Polo 1.4 kakkosautoksi. Autolla ajettu yli 200 tkm, joten pikku vikoja löytyy.
Yksi ongelma on lasinpyyhkijöiden säädettävän tihkukytkimen toimimattomuus.
Normaali ja nopea pyyhinnopeus toimii ongelmitta ja pyyhkimet palauttaa takaisin.
Miten tuo säädettävä tihkukytkin mahtaa olla toteutettu?
Hoitaako jonkin rele tuon jaksotuksen vai joku muu?
Mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
Neuvoja kaivataan.
Kale
Oletko ajanut sateella eli jos autossa on sadetunnistin (taustapeilin kohdalla näkyy tunnistin ulkopuolella) niin se ei tihkulla pyyhi jos ei sadeanturi totea että sataa? Jos anturi löytyy niin laita tihkulle ja suikuta vettä anturin kohdalle.
edit: kai sulla sadetunnistin sentään on tuossa passatissa joten siitä tuskin tässä on kyse.
lemmentalja
Viiksen vaihdolla itse aloittaisin, ei ole varmasti älyttömän kallis....ja eipä taida tuollaisessa sadetunnistimia olla.  :)
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: jarih - 04.02.14 - klo:19:43
Tervehdys,
Neuvoja kaivataan.
Lue vikakoodit. Pyyhkijät ovat kaikkine toimintoineen central electronics -nimisen ohjainlaitteen takana, ja tuon purkin vikakoodit lukemalla selvinnee syy.
Mainitset, että jatkuvalla pyyhinnällä palauttaa takaisin, eli onko niin että tihkuasennossa jäävät välille? Mikäli näin, luulen että menee pyyhinmoottori vaihtoon, tai ainakin sen kontaktit kannattaisi katsoa, moottori kun on varsin suojattomassa paikassa.
jarih
Joo, tässä Polossa (Firstline) ei ole sadetunnistinta, joten ihan oikeasta viasta on kyse.
Ongelma on siis, että tihku asennossa pyyhkimet eivät toimi lainkaan. Muissa asennoissa - normaali tai nopea - toiminta on normaalia.
Oma epäilyni on että tuon säädettävän tihkutoiminnallisuuden aikaan saava komponentti on rikki. Jos se on tuo mainittu Central Electorinics, niin omalta osalta loppuu taidot. Mulla ei ole sellaista vikakoodin lukijaa.
Enhancer
Vika voi aivan hyvin olla ihan siinä pyyhkijäviiksessä, diagnostiikka helpottaisi asiaa mutta pystyt toki asiassa etenemään ilman testeriäkin.
Pyyhkijäviiksi ja moottori lienee ne vaihtoehdot.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: jarih - 05.02.14 - klo:23:07
Katot tuolta foorumilla olevasta ketjusta lähelläsi olevan henkilön jolla sellainen on.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Boeing 737
M/S Cinderella
jarih
Vika löytyi brittiläisen polo palstan keskustelun pohjalta.
Konepellin lukon yhteydessä oleva mikrokytkin oli irronnut paikoiltaan ja kytkin oli kokoajan "auki".
Ko. kytkin antaa ilmeisesti signaalin central electronics ohjainlaitteelle ja estää tihkupyyhkimien käytön.
Jatkuva pyyhintä ja kertapyyhkäisy kuitenkin toimi, mikä hiukan ihmetytti.
Mikrokytkimen kiinnitysnastat olivat pettäneet ja se roikkui johdon varassa.
Suljin kytkimen näin ensiapuna rautalangan avulla ja tihkupyyhintä toimii taas.
Epäselväksi jäi mihin muuhun tuo mahtaa vaikuttaa?
