MQB-alustainen VW ja radion päivittäminen
Aloittaja Herr K, 14.09.15 - klo:17:43
Herr K
Mm. uusiin Golfeihin, Poloihin ja Passateihin on saatavilla uusi 6,5-tuumainen radio, jossa on mm. tuki Applen Carplayille ja Android Autolle eli puhelimen näytön saisi peilattua radion näytölle, jolloin esim. navigoinnin saisi puhelimen kautta. Onkohan kukaan vielä selvittänyt voiko tuollaisen radion jälkikäteen asentaa suoraan vanhempiin MQB-alustaisiin Volkkareihin vai vaatiiko muutakin kuin pelkän radion? Esim. oma Golfini on 2013-mallia.
Yritin etsiskellä tietoa tähän liittyen, mutta ei ulkomaisillakaan foorumeilla tuntunut olevan asiaa tähän liittyen. Kalliiksihan tuollainen varmastikin tulee, jos uutena hankkii alkuperäisen radion ja mahdollisesti muut tarvittavat osat... :D
VW Passat Variant GTE
Subastar
Uudessa TM:ssä juttua Golf VII:een sopivasta Zenec Z-E2024M -soittimesta, sisältää navigaattorin, HF bluetooth jne., 950 â,¬. Ei tosin saa sitä puhelinta saa peilattua, mutta ei tuossa tarpeellistakaan.
Passat Variant 1.5EVO Highline, 2019
Ex:
Golf VII Variant 1.0 Comfortline, 2017
Golf VII Variant 1.4 Comfortline, 2015
Octavia 1.4TSI Elegance, 2013
Golf V Variant 1.6 Comfortline, 2008
Golf IV Variant 1.6 Trendline, 2003
Jonde
Näissä uusissa meni soittimen vaihto todella vaikeaksi. Sen lisäksi että on vaikea saada soitinta mistään tällä hetkellä. Vaikeutta lisää sen vaatima tehdasyhteys asennuksen yhteydessä, ilman sitä ei soitin suostu toimimaan. Tarkistavat onko soitin varastettujen listalla ja koodaavat sen ilmeisesti kertakäyttöisellä login koodilla toimimaan, ja jokainen voi arvailla paljonko moinen maksaa kun sähkäri ottaa 185e/h
europe
Englannissa VW myy jälkiasennuksena lisäpalikalla Composition Media-"radioon" Kenwood-Garmin  navigointia 559 punnalla. Mittaristonäyttöä tuossa ei toki ole.
https://www.facebook.com/KenwoodUK/videos/848285305206731/
https://www.youtube.com/watch?v=oCKdvx1i-jQ
Itsein kuvittelin että on helppo päivittää isompi ruutu sitten kun niitä alkaa olla markkinoilla. Ilmeisesti VAG on itsekin huomannut, että valtaosa ebay laitteista on varastettuja, uusi firmis vaan ajettu sisään ja sopiva koodi seuraa mukana. Erottaa siitä, että laitteen rungossa ja softassa on eri sarjanumero. Ja onhan tuo varastetun tavaran kauppa muutenkin aika epämoraalista...
Näyttää siltä, että helpoin tapa päivittää soitin on tilata uusi auto. Nuo kolmansien osapuolien ratkaisut ovat vähän niin ja näin, esim. Zenecillä ei toimi MFD keskinäyttö. Nykyisen näytön rinnalle kytkettävät ratkaisut vaikuttavat parhaiten toimivilta.
Herr K
Itsellä oli tosiaan ajatuksena vaihtaa tuohon originaaliin 6,5 tuumaiseen radioon, mutta marmorilla hinta on tosiaan varmasti kova ja asennus sitten vielä siihen päälle. Kufatecillä näyttää olevan myynnissä halvimpia perusradioita (Composition Touch -mustavalkonäytöllä), mutta niidenkin hinnat alkavat n. 700 eurosta, joten parempi radio on varmasti vielä paljon kalliimpi. Hyvällä tuurilla voisi tietty jostakin esim. kolariautosta saada radion edullisemmin, mutta eBayssa myynnissä olevien laitteiden alkuperään ei tosiaan oikein aina voi luottaa.
Ei tuo kuitenkaan niin tärkeä ominaisuus ole, että siitä viitsisi lähteä kauhean suuria summia lähteä pulittamaan. Ehkä fiksuinta on vaan mennä nykyisellä radiolla ja ruksailla seuraavaan autoon sitten parempi...
Kolariautoista radioita (tai infotainment järjestelmiä) tulee varmasti aikanaan myyntiin, mutta hinta lienee kova eikä paritus edelleenkään onnistu ilman merkkiliikkeen apua, jos silloinkaan. Laitteisto on paritettu siihen autoon mihin se on aikaan tehtaalla asennettu. Jos login koodia ei saa nollattua/luotua uudestaan, on koko laitteisto SER-jätettä. Eli kannattaa tosiaan ruksata sopiva järjestelmä tehdastilausta tehdessä.
Omasta puuttuu myös värillinen MFD-näyttö, en tiedä onko se edellytys paremmille laitteille. Siinä tapauksessa puhuttaisiin jo mittariston vaihdosta, tuskin tulee tapahtumaan.  :-X
Jonde
Esim polossa ongelmana on maahantuojan paskat varusteet. Et voi ostaa 6,5" composition media radiota erikseen parilla sadalla kuten saksassa. Vaan pitää ostaa väkisin pikkunavi yli 1.3ke hintaan ja isoa 8" navia ei saa edes rahalla.
-ruoska-
Tällainen olisi aika passeli Golfiin.
Pistin tuonne kysymystä, miten auto asetusten muuttaminen hoituu tuon asennuksen jälkeen.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
-ruoska-
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 23.09.15 - klo:17:55
Vastaus tuolta oli että asetusten hoitaminen onnistuisi ihan samalla tavalla.
Ajossa:
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 25.09.15 - klo:12:21
Mielenkiintoista, koska spekseissä ei mainittu että mukana tulisi CAN-gateway CAR-menua varten. Tuleeko tuo sitten alkuperäisen näytön rinnalle, vastaavalla tavalla toimiva navigaattoriratkaisu on ainakin julkaistu. Jotenkin ei jaksa uskoa, että laite toimisi kunnolla auton omien järjestelmien kanssa. ???
-ruoska-
Juuri näin. Kaksi kertaa kysyin ja vielä hain kuvan asetusnäytöstä. Vastaus oli että hoituu uuden näytön kautta.
Tuolla kuvat mitä sain: IMGUR
Puhelimen tekstintunnistus ja kääntäjä toimii ihan hyvin näissä
Ikävä kyllä Leoniin tuota vastaavaa ei tuolla ole. Pistin toiveen 8" näytöstä.
Ajossa:
