Etujousi elää
Aloittaja johannes32, 30.08.15 - klo:12:45
johannes32
3C Passattiin vaihdettiin eteen molemmin puolin jouset ja iskarin yläpään laakerit. Sen jälkeen on kuulunut esim. parkkipaikalla ruudusta lähdettäessä kolahtelua. Ã,,äntä ei kuulu jos lähtee suoraan eteenpäin tai taaksepäin. Ã,,äni kuulu vain kun lähtee ajamaan renkaat selvästi kääntyneinä.
Tunkkasin äsken auton etupään ja huomasin, että repsikan puolella, jousta käsivoimien "pyörittäessä" jousen alapää pääsee elämään ja se kolisee iskarin kuppiin. Kuskin puolella ei vastaavaa tapahdu. Pitäisikö jousen alapään olla tiukasti paikallaan?
panu
Jousilautasessa on kolo, johon jousen kierteen pää asettuu. Jos jousi on ylösalaisin tai kiertynyt esim. puoli kierrosta, ei jousi asetu kunnolla ja voi päästä liikkumaan.
johannes32
Täytyypi siis ottaa koko tolppa irti autosta ja kasata uudestaan. Käsin pyörittäessä kolahdus tulee juurikin siitä, että jousilangan pää osuu lautasen kolon päähän. Mutta ei siinä liikevaraa ole, kuin noin 2 mm. Jousi pitäisi olla oikeinpäin, koska sivussa oleva nuoli osoittaa ylöspäin. Kyseessä Bilsteinin jousi.
