Golf VII ilmastointi manuaalinen/automaattinen
Aloittaja niku, 20.08.17 - klo:10:47
niku
Kaipaisin kokemuksia Golfin manuaalisesta vs. automaattisesta ilmastoinnista. Onko VII:ssa manuaaliversio täysin manuaalinen, vai semmoinen joskus ilmeisesti VAG:n harrastama "puoliautomaattinen"? Minkälaisia kokemuksia kummastakin käytössä?
Itsellä kokemusta vain automaatti-ilmastoinnista (20 vuotta vanha Primera :D) niin en osaa oikein ajatella, olisko manuaali aivan toivottoman rasittava käyttää.
ttdriver
Miksi pitäisi tehdä manuaalisesti se, minkä automaatti osaa tehdä? Itsellä on jo kolmannessa konsernin autossa automaatti-ilmastointi, eikä vielä ole tullut tarvetta käyttää sitä manuaalisesti.
Apple-myönteinen. Käytössä iPhone 15 Pro, iPad 9 , Apple Watch Ultra ja MacMini
Ainakin Passatissa manuaalinen säätää automaattisesti sisälämpötilan vasemman säätimen mukaan ja suunta ja puhallusnopeus pitää säätää sitten käsin tarpeen mukaan. Siitä siis nimitys puoliautomaattinen.
Automaattisissa on vanhemmiten ongelmia säätömoottoreiden kanssa, joita onneksi "vain" 5 kpl. Jostain olin lukevani, että tuohon olisi joku ohjelmistopäivitys, joka "korjaisi" vian?
No varsinainen vika on säätömoottorin asentopotentiometrin kuluminen (kuvassa vihreä osanen), jolloin se ei osaa ilmoittaa ohjausyksikölle oikeaa vastusarvoa. Omaan autoon onnistuin vaihtamaan tuon pelkän potentiometrin kuskin puolen lämpötilan säätöläpän moottorille. Koko moottorin vaihtaminen olisi vaatinut kojelaudan irroituksen vaikka ohjeet muuta väittävätkin. Nämä siis Passat 3C kokemuksia.
