vw passat 3bg 1,9 tdi avf tiptronic. Ei lähde käyntiin!
Aloittaja JVVK, 08.08.15 - klo:20:45
JVVK
nyt ois niinkin mukava vika, että ei lähde auto käyntiin. virtaa on ja maadotukset kunnossa, mutta kun kääntää avaimesta niin ei sano mitään. ei edes yritä käynnistyä. mikähä mahtas olla vikana? äkkiseltään ei mitään vikakoodeja näyttänyt. kokeiltu n ja p vaihteilla ja kummallakaan ei eloa autoon saa. onko näissä vehkeissä semmone kaato anturi mikä sammuttaa auton hätätilanteessa, jos ois menny päälle hiekkateillä ajaessa?
VW Passat -03 1.9TDI 96KW TipTronic
Eka Golf
Yleisin syy tartin hiilet tai virtalukko. Tuleeko tartille herätevirta kun tarttaa? Oletko kokeillut "kolauttaa" tarttia jollain rautatangolla?
JVVK
Startille tulee heräte. En oo kolautellu. Kumma ku ei sano yhtään mikää. Ei ees solenoidi napsu.
Eka Golf
Oletko kokeillut johdonpätkällä ohittaa virtalukon eli eli kytkentä virtajohdosta herätevirtaan kun virrat päällä avaimesta?
JVVK
En ole, kun tuli vähän kiire niin piti vaihtaa autoa illalle :D huomenna testailen. Ajattelin vaan kysellä jos joku tietää ku itsellä ei oikein ymmärrys riitä :D
JVVK
Vikahan selvisi startista. Startin vaihto viime viikon maanantaina ja kappas kun ei lähde enää taas käyntiin :D startti pyörii mutta kone ei :D ei muutaku uus startti takuisiin.
