Passat 3c 1,9 BXE Flektit pyörii koko ajan
Aloittaja jaava, 01.05.15 - klo:12:53
jaava
No nii 90 tkm meni murheitta...
Vika koodina herjannut lämpötila anturia ja control module 1 coolant fan..
Autoon vaihdettu Alkup.moottorinlämpö anturi,termostaatti ja Flekteistä se isompi...
Ei vaikutusta.
Vika alkoi lämpömittarin sekoiluna.Saattoi tippua yht äkkiä 90 pohjaan ja sit palas takas ja välillä kuoli kokonaan..
Jollain apuja ongelmaan ?
Auto sijaitsee vaasan lähellä mut o käyttöseisonnas.Jos jollai kunnon testeriä/ aikaa nii olis kiva.
Tietty pientä korvausta vastaan.
R2
Ei oo sen isommasti tietoa/ arvauksia vian aiheuttajasta. Mut vinkkinä vian hakemiseen: tuli tuossa huomattua semmonen, että kun oli puskuri (ja puskurin liittimet) irti ja pisti virrat päälle, flektit lähti heti puhalteleen täysillä
simooo
Onko vikaa löytynyt?
Itsellä sama vika, flektit pyörii koko ajan ja vikakoodina 000280. G62 lämpötila-anturi.
Anturi vaihdettu, johtoa tutkittu ja vika on ja pysyy.
