Passat 3C cd/radion asetuksia?
Aloittaja HcK, 17.07.15 - klo:23:32
HcK
Moro,
Vasta tullut hankittua tuollainen 3C Passatti (itse kutsuisin B6:ksi, mutta foorumissa foorumin tavalla), loppuvuoden -06 mallia ja heti löytyi sen soittimesta pari nipotuksen kohdetta. Oletettavasti soitin on RCD300, koska ohjekirjassa on sellaiselle ohjeet, eikä mitään navia tai cd-vaihtajaa ole. Hopeiset napit siinä on...
Ensimmäinen nipotuksen, tai oikeastaan ihmetyksen aihe on soittimen ns. On-Volume-säätö, eli äänenvoimakkuustaso joka soittimessa on oletuksena kun se käynnistyy: näyttäisi että minun autossani/soittimessani tuota oletusvoimakkuutta säätäessä se ei mene tiettyä tasoa alemmas, joka ei ole ei ole vielä läheskään nollavolyymi, vaan itseasiassa jopa häiritsevän kova, ts. kun soitin lähtee päälle, niin useinmiten ensimmäisenä joutuu ottamaan pari pykälää pois äänenvoimakkuudesta. Lisäksi kun tuota On-Volumea kun säätää, sörkkii ja koittaa että josko se toistolla menisi sittenkin vähän vielä alaspäin, niin yhtäkkiä se säädetty äänenvoimakkuus hypähtää melkeinpä asteikon puoliväliin, eli suoraan sanottuna he*vetin kovaksi. Tapahtuuko tätä kellään muulla, vai onko normaali toiminta sellainen kuin kuvittelisi sen olevan, eli On-Volumen saa säädettyä nollaksi tai ainakin melkein? Jos tämä minun laitteeni toimii poikkeavasti, niin onko ideoita miten tuon korjaisi?
Toinenkin nipotus liittyy äänenvoimakkuuteen, nimittäin jopa minun vajaakuuloiseen korvaani tuntuu useinmiten liian kovan äänenvoimakkuuden raja menevän noin neljänneksen kohdalla koko äänenvoimakkuuden säätöalueen skaalasta. Saako siis tätä säätöherkkyyttä muutettua jotenkin, eli että yhden volyymipykälän verran lisätessä varsinainen äänenvoimakkuus lisääntyisi vähemmän kuin nyt oletuksena on?
