Outo koputus?
Aloittaja Eka Golf, 10.07.15 - klo:22:16
Eka Golf
Golf -08 1,4 TSI kuuluu outo "koputus" ajoittain tyhjäkäynnillä tai hitaalla nopeudella/alhaisilla kierroksilla. Kuuluu sisälle mittarin kohdalta kun kuskin paikalla istuu. On tosiaan "koputusta" kuten joku pyrkisisi sisään, ei "nakutusta" jota esim. rele voisi tehdä. Mikä koputtelee? Onko jokin läppä tms. joka "väpättää"?
dosetti
Ilmastoinnin läpät/läppämoottorit?
Eka Golf
Ilmastointi ei ollut päällä!
Loikkari
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 10.07.15 - klo:22:45
Dosetti tarkoitti varmaan ilmanpuhalluskavavissa olevia läppiä/läppämoottoreita, jotka ohjailee ilmaa tuulilasille, jalkoihin, naamaan yms.
Pakota ilma edellämainittuihin paikkoihin manuaalisäädöllä ja tarkkaile, josko jossakin moodissa ääni poistuu, tai ota puhallus vallan pois ja loppuuko? Jos ei vieläkään koputtelu lopu, laita korkki kii ja nuku yön yli ;)
Eka Golf
Pelkällä keskihöperöllä menen kun aamulla pitää ajaa!  >:( Eikö ilmanvaihdon läpät koputtele keskikonsolissa?
Loikkari
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 11.07.15 - klo:00:09
Ei ole golffista kokemusta, että missä ne sijaitsee. Aattelin vaan, että ymmärsit väärin, mitä "Dosetti" kertoi.
Eka Golf
No, testailen kunhan "Aatun haamu" taas koputtelee!  ;)
los los
Samanlainen koputus ilmiö meikäläisen Tourannissa,olen yrittänyt vastata luultavasti Turkkilainen duunari jäänyt peltien väliin. Ei ole vastannut
Eka Golf
Vaikutti koputtelu muuttuvan/vaihtelevan kun pyöritti lämppärisäädintä. Mutta onko mahdollista koska auto oli kesäkylmä eli vasta tartattu ja ilmastointi ei ollut päällä?  ???
Guest-515276
Ei tuo ilmanvaihtokoneen läppien kopina/lotina seuraa sitä onko AC päällä vai ei. Siellä suuntauksen/lämpötilansäädön läpät louskuttavat rajojaan vasten ja ääni tulee siitä. Näin on ollut V-korisiin pohjautuvissa autoissa 2003 alkaen...
Perussäädöt tekemällä homma voi hetkeksi hiljentyä, mutta paras keino kokeilla on laittaa koko ilmanvaihto kokonaan säppiin, kiinni ja pois päältä ja sitten kuunnella koputteleeko kukaan. Sitten taas uudestaan päälle ja kokeilla palaako.
Jos kyse on tästä, niin "tyyppivika".
dosetti
Tarkoitin tosiaan ilmanvaihtokanavan läppiä, tarkemmin ilmaistuna. Tässä vielä, miten ne kalibroidaan automaattisella ilmastoinnilla varustetussa autossa.
mothar
Vikakoodien luku voisi auttaa äänen paikallistamiseen. Veikkaisin kyllä että vika on läppämoottreissa, pitävät ääntä niin golffeissa, jetoissa kuin passateissakin. Omasta autosta löytyi aikoinaan vikakoodi:
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -  - Intermittent
Uusi moottori maksaa liikkeessä ihan liikaa niin on jäänyt vaihtamatta. Parempi kuin tottuu ääneen
Volvo V60 D4 AWD Polestar
ex: Golf V GTI 2008, APR stage 1
ex: Golf IV 1,6 hätänen bensa
VCDS@Oulu
Eka Golf
Ilmastointi on vain "puoliatomaattinen", mitähän tarkoittaa suomeksi?  ???
Kyllä äänen kestän nyt kun se kerta on "ominaisuus" eikä "vika" eli ei mitään vakavampaa!  8)
harald73
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 12.07.15 - klo:08:40
Enpä tuota tiennyt eli heti piti kokeilla kalibrointia -> eipä tuo naputteluun kyllä juurikaan vaikuttanut. Antaa naputella vaan, kyllä maailmaan naputtelua mahtuu...
lemmentalja
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 15.07.15 - klo:22:05
Puoliautomaattinen ilmastointi säätää automaattisesti vain lämpötilaa, ei puhallusnopeutta. Eli jos napukoissa on valittu 22-astetta ja puhallusnopeus kolme, tällöin automatiikka pyrkii pitämään lämpötilan 22-asteessa säätelemällä sisääntulevan ilman lämpötilaa puhallusnopeuden pysyvän samassa kolmosessa.
Ihmeellinen "väliversio" tuo puoliautomaatti...mutta eipä tuo kauaa ollut valikoimissakaan.
Eka Golf
Minulle riittää tuo oikea lämpötila, puhallusnopeutta ja -paikkaa haluan itse säätää ilomielin!  :)
