SDI:n vaihto TDI:ksi.
Aloittaja pohjoissavonprinssi, 25.10.12 - klo:10:31
pohjoissavonprinssi
Onko jollain kokemuksia SDI:n vaihtamisesta TDI:ksi? Siis moottorin vaihto kokonaan toiseen, onnistuuko ja pelkästään moottorin suoralla vaihdolla.
Kyseessä siis nuo Golf IV tms. autoissa käytetyt moottorit.
wille84
Ei, ohjainlaitteessa/johtosarjassa tuskin on turbon ohjaukseen valmiuksia, kytkin ja laatikko on varmaan eri.
eli todennäköisesti vaihto listalla on moottori, ohjain, sähköt (tai ainakin lisä johtoja), kytkin, vaihteisto, vetarit, jarrut (lisääntyneen tehon vuoksi) ja jotain pikku hilpettä..
Urlaub
Pykäliä ajatellen jarrut saavat pysyä ennallaan, jos saa valmistajalta/maahantuojalta todistuksen siitä, että SDI:n jarrut ovat samanlaiset kuin TDI:ssä. Jos eivät ole, niin uusiksi menee tosiaan nekin.
Vuosimallista 1998 lähtien auton pitää olla ey-tyyppihyväksytty eli mahtaako sitä uudempiin onnistua enää lainkaan tuollainen swappi? Ainakaan sellaisista ei kukaan enää kertoile, toisin kuin kasarilla..
Jymppa
Nostetaas aihetta taas pinnalle!
Mulla ois edessä SDI->TDI vaihto (AQM->AGR) ja omistan siis täydellisen purkuauton tähän hommaan (sdi kone on 01 classic polossa ja mosan luovuttaja on classic polo tdi 01, eli "identtiset" autot)
Onko kaikein halpoin ole vaihtaa koko paketti, vetarit, aski, kytkin ym. hilppeet silläviisii että ottaa apurunkoineen päivineen ulos ja vaihtaa..?
Sähköistä mulla ei oo mitään havaintoa, tietty luovuttaja-autosta saa ecun mukaan, mutta joutuneeko siinä purkailemaan hirveästi?
Eculle tulee 2 liitintä, toinen iso (oletan että siitä menee johdot moottorille) ja toinen pieni (joka menee ilmeisesti sitten mittaristolle), joten ilmeisesti sähköt ei ole varmaan mikään älytön homma tossavaiheessa?
Kertokaa neuvoja toki jos on edes jotain tietämystä asiasta, säästyy hermot ja tallitunnit :)
pomo
Joskus tekniikan golffiin vaihdattaneena ottaisin pakettina irti ja vaihtaisin samalla mittariston  sähköineen. jarrutehostimet jne  mukaan niin varmastinhelpoin. Koko tekniikka kerralla sähköineen ja mittaristoineen jos ne kerran sulla siinä on?
