T5, flektit pyörii koko ajan
Aloittaja RB, 19.04.15 - klo:16:46
RB
Moro kaikki.
Muutama päivä sitten hokasin että T5:n flektit pörrää jatkuvasti. Lähtevät molemmat käyntiin melkein heti kun virrat kääntää päälle vaikka auto on ihan kylmä. No, piirikaavioita tarkastelin ja näyttää siltä että puhallinten ohjausboksi saa komennon ECU:lta. Siis joku lämpöanturi rikki? Mutta mikä?
Tuollaista vikaa näyttää VCDS:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 070 906 016 BD    HW: 028 101 183 5
   Component: R5 2,5L EDC G000SG  7001
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E1571117
   Coding: 0001072
   Shop #: WSC 02756 785 00200
   VCID: 53AEFABA8B9D
1 Fault Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 70.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.84 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 0.9°C
                    (no units): 16.0
Readiness: 0 0 X X X
Siis häh... Pyytää tarkistamaan A/C Controllerin vikamuistin? Ei mitään.
Ideoita? Tutkimaan moottorin lämpötiloja? Mitähän kanavia pitäisi lueskella?
Scout 2016
sprint
Oletko katsonut 08 Auto HVAC valikosta voisiko sieltä löytyä vikakoodeja?
RB
Katsoin, ei mitään.
Tuntuu erikoiselta että HVAC-vika aiheuttaisi moottoriin vikakoodin.
Kävin juuri läpi eri lämpötila-arvoja enkä löytänyt mitään poikkeavaa, tosin hakuammuntaahan tuo oli kun en tiedä tarkkaan mitä etsin.
Tulisi nyt sen verran kesä että pääsisi toteamaan ilmastoinnin toimivuuden oikeasti.
Scout 2016
