A4, 1.9TDI "BKE" liikkuu n.100m ja sammuu
Aloittaja bilstein, 22.03.15 - klo:23:49
bilstein
Audi A4, 2004, 1.9TDI, BKE moottori, EI näytä vikakoodeja ainakaan autocomilla, ei moottori puolella eikä muuallakaan
Teki tätä ensin usein kovilla pakkasilla n.-20c, Auto lähtee moitteetta käyntiin, lähen ajamaan parkkipaikalta ja auto sammuu n.50m ajon jälkeen helpoiten silloin kun vaihdan ykköseltä kakkos vaihteelle. Nyt se on alkanu tekemään sitä näillä plus keleilläkin... ja täysin satunnaisesti, viimeksi teki eilen ja sitä ennen teki n.2kk sitten(n.5000km ajettu sinä aikana). Auto suorastaan "tukehtuu" polttoaineeseen, yritän käynnistää autoa uudelleen niin moottori pyörii tosi kankeesti ja sitten kun monen n.8 kerran käynnistyksen jälkeen auto lähtee käyntiin puskee se mustaa savua raakasti, sen jälkeen toimii taas ilman ongelmia!
-perushuollot tehty aikanaan
-hehkutulpat vaihettu
-turbo tarkistettu
-kaikki alipaineletkut
-egr / kaasuläppä putsattu
-polttoainesuodatin vaihdettu (ei ollut vettä vanhassa)
-jäähdytinesteenlämpötilatunnistin vaihdettu
-ilmamassamittari vaihdettu
-data-arvoo luettu, lämpötila-anturit näyttää ok, ahtopaineet ok, polttoaineen paine ok, imm ok, hehkut ok ja hehkuttaa, map ok, jne.. mitä muuta tarkistaa? Tandem pumppu ei vuoda ainakaan ulkosesti eikä myöskään sotke moottoriöljyäkään.
Onko ideoita? :)
Trooper_75
Aikanaan AVF-koneinen A6 teki juuri samaa. Vikana silloin oli viallinen juotos päävirtareleessä (muistaakseni).
VWRiddare
Vaikea sanoa, mutta epäilisin tandempumppua. Ainakin noiden kirjoittamiesi oireiden perusteella.
