ovipahvien irrotus
Aloittaja harri81, 04.05.13 - klo:17:19
harri81
mitenkäs turressa on nuo oviverhoilut kiinni. tuossa äskettäin tuli sellanen ongelma ku ilmat lämpeni, et yksissä valoissa avasin kuskin ikkunan ja kävipä siinä sitten niin että jotaki rapsahti ovessa ja eipä ikkuna enää noussukkaan ylös. hölmönä en heti ottanu käsinee lasista kiinni vaan yritin napilla ajella lasia, ni sepä tipahti kokonaa oven sisään. nyt pitäs käyä tutkimaa et mikä meni rikki ja saaha luukku kiinni. pitänee maanantaina kävellä suoraan marmorille hakemaa osia.
harri81
no nyt on vika paikallistettu. muutama muovi klipsi irtos rytäkässä,ne oli kyl joskus aikasemminki irrotettu/hajotettu. olivat jollai liimalla liimailtu kiinni.
milläs logikalla niitten pitäs irrota,ihan vaan vetämällä ulos päin? hahlot verhoilun puolella menee niin että verhoilu pitäs vetää keskeltä reunoille päin,mut mites se on mahdollista?
sisäpuolen peltiä en saanu irti vaikka irrotin kaikki pultit irti. pitänee hakea verhoilun irrotustyökalu setti motonetistä, josko se helpottas seuraavan kerran irrotusta.
löytyykös noita klipsejä muualta ku marmorilta?
ikkunan nostimen vaijerit on ilmeisesti lähteny irti rullista ku olivat moottorin akselin ympärillä.
pitänee soitella maanantaina romikset läpi jos jostai sattus löytymää kokonainen ovi mist sais ehjän.
Guest-349457
Ne sisäverhoilua pellissä kiinni pitävät "tutit" pitäisi avata lukituksesta ennen kuin kiskoo pahvia irti. Muuten ne jäävät oveen kiinni ja rikkovat mahdollisesti ovipahvista irrotessaan muovia, niinkuin sinulla ilmeisesti on käynyt. Sivusuunnassa niitä ei ole tarkoitus väännellä.
Ovipahvien irroitus käy helpoiten kun availee nuo tutit, irroittaa alareunan ruuvit ja viimeisenä sitten kahvan alta irroittaa ruuvit ja nostaa pahvin pois. Tuttien avauksessa motonetin verhoilunpurkusarja on hyvä apuväline, siellä on ihan ok. työkalu tuohon hommaan.
Sen metallisen välilevyn irroitus on oma operaationsa, mutta jos oikein muistelen, niin lukkolaitekin pitää irroittaa pulttien ohella. Lisäksi oven johtosarja pitää irroittaa, sillä johdot tahtovat tulla sen välipellin mukana pois.
anhar
Lainaan tätä keskustelua, koska minulla on myös oven purkaminen meneillään takaoven lukon takia -07 Touranissa. Olen saanut muoviverhoilun irti, mutta miten tuon välipellin oikein saa irti? Onko tuo valkoinen muovijuttu, joka näkyy tuosta reiästä ikkunan ollessa ala-asennossa jotenkin ratkaisevassa asemassa tässä hommassa?
Vika on siis tämä: http://youtu.be/XewJLTAwiIA
Olen yrittänyt tihrustaa tätä videota: http://youtu.be/3yFa1OmSpoE
mutta on osaa tai en ymmärrä miten tuo pellin irroitus tehdään. Ja onko tuo ohje edes sopiva tuohon 07 vuosimalliin?
Liitteenä pari kuvaa tuosta ovesta..
Levis
Minulla on myös ongelmana tuon ovipellin irroitus -09 Touranissa. Saan pellin liikkumaan lasin kanssa, mutta lasia en saa erkanemaan pellistä. En tajua miten ne erkanevat toisistaan.
Piti lyödä roska takaisin nippuun.
Mikähän noista mikrokytkimistä mahtaa olla viallinen kun ovi ei aina aukea? Videoiden mukaan sieltä löytyy 5 kpl mikrokytkimiä.
