Passat 3b tuulilasinpesurin suuttimet
Aloittaja RK, 26.06.10 - klo:10:42
RK
Eli ongelmana on, että välillä (joka 3-4 kerta) kun pesee lasia, niin ei nestettä tahdo tulla läpi kunnolla. Olisikohan letku irronnut jostakin vai roskaa mennyt letkuun/suuttimeen?
Käytin pissapojan aivan tyhjäksi tuossa edellisviikolla, onkohan tuolla merkitystä asiaan?
Paljonkohan uudet suuttimet maksaa ja mistä kannattaa hankkia? Ovat varmaan lämmitettyä mallia kun on alunperin "suomiauto" kyseessä, vm.1998.
Arska F
Kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, että tuleeko vettä suuttimelle asti, eli konepellille tulevaan letkuun, jos ei, niin vika on pumpussa, mikä onkin todennäköisempää kuin suuttimen tukkeutuminen. Sillä, että käytit säiliön ihan tyhjäksi, on merkitystä, koska pesuneste myös voitelee sitä pumppua.
Pumpun hinta esim. Motonetissä on noin kympin.
Suuttimet ovat varmaankin mallia  "marmoritiskiltä" kun näyttäisivät siltä, että niitä ei kovinkaan monessa muussa merkissä käytetä. Eli suosittelen kysymään hintaa myös slamitilta (www.slamit.net), mikäli tosiaankin tarvitset uudet suuttimet.
Boeing 737
M/S Cinderella
_Mikko_
3BG suuttimen hinta oli marmorilla reilu 30â,¬ pala, nuo ovat siis lämmitettävät. Minulla olisi semmonen mielikuva että 3B:ssä olisivat ilman lämmitystä ja näin ollen vajaan kympin kappale.
RK
Kiitosta vaan vastauksista, laitoin tuonne itikka-lasolit ja nyt hetken sumuttelun jälkeen tuntuis taas toimivan ihan normaalisti. Oliskohan säiliön pohjalta sitten joku roska päässyt liikeelle ja nyt lasolilla liuennut pois?
Melkeen vois huvikseen vaihtaa silti tuon pumpun jos ei tuon kalliimpi ole.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: _Mikko_ - 27.06.10 - klo:18:02
No, mulla on ainaki 3B:ssä lämmitettävät suuttimet...Toihan voi tietenki johtuu vuosmallista, toi meikäläisen yksilö on tehty loppuvuodesta 2000, joten on viimosia yksilöitä ja on muutenki sellanen tapaus että puolet osista etitään 3BG:n kirjoista  ;D
Boeing 737
M/S Cinderella
