Mittaristo pimeni täysin
Aloittaja petti, 17.10.14 - klo:09:30
petti
Yhtenä päivänä laitoin (jälkiasenteisen) webaston päälle heti käynnistettyäni auton, ja mittaristo otti ja pimeni täysin. Ei pelkästään valot, vaan mittarit myös, kaikki. Vilkut ja vakkarit ym. toimivat normaalisti, mitään palautetta ei vaan saa, kun mittaristo on täysin kuollut.
Auton jos käynnistää, siinä yleensä käväisee sekä valot että mittarit ylhäällä, ja sammuu heti. Samoin ajellessa hetkittäin valot ja mittarit palaavat päälle, sammuakseen taas.
Vaikuttaisi siis kosketushäiriöltä.. Onko jotain tärppejä, mistä tuota lähteä tutkimaan? En ole kojetaulua passatista ennen purkanut, onkohan se hirveä urakka?
Akkua käytin irti, sillä ei ollut vaikutusta. Releitä ja piuhoja ohjaamossa heiluttelin myös, ne mitä siitä ratin alta näkyy kun lokerikon poistaa.
Kunnon isku kuskin oikean polven yllä oleviin muoveihin taisi tehdä tempun.. nyt kaikki on toiminut toistaiseksi. Tuskin mikään kestävä ratkaisu kuitenkaan.    :D
Auto on Passat 3C 2.0 TDI BMP 2007.
Trally
#1
Miinus vialta vaikuttaa.
Tinailin joskus Octavian mittaria samanlaisen vian takia. Tuli kuntoon...
Oli ilmeisesti kylmäjuotos.  :)
-> http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=553260&sid=52b9f2b2d69c3d613d47e7253062063e
petti
Kiitos! Tuo kuulostaisi kyllä ihan samalta ongelmalta. Mikä unohtui mainita, minulla näyttää ulkolämpötilamittari nyt jotain -22C, kun ulkona on -4C.. Tämä vika siis tullut samalla kertaa, eikä korjautunut itsestään.
Toisessa ketjussa oli jotain, että mittaristossa on joku prosessori tuohon lämpötilaan liittyen: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=15236.0
Onkohan siellä toinenkin juotettava kohta nyt sitten?
Trally
 Voihan se olla et johtuu myös juotos ongelmista. Kannattaa käydä kolvin kanssa läpi nekin...
55kW
http://elehuolto.fi/mittaristot
Monenlaiset viat näyttävät olevan korjattattavissa.
vwp
Selviskös tämän vian aiheuttaja koskaan?
