OCTAVIA 1.9TDI vm. 2005, ECU sökönä? Paljon vikakoodeja. APUA!
Aloittaja untitled, 03.02.15 - klo:20:51
untitled
Autossa syttyi moottorin vikavalo, ja hehkun merkkivalo alkoi välillä vilkkumaan. Hehkun vilkkumisen yhteydessä autosta häviää tehot kokonaan. Polttoaineen kulutus mittariston mukaan menee nollille ja kaasun painaminen ei auta mitään. Jos painaa kytkimen pohjaan niin saattaa saada taas hetkeksi moottorin heräämään. Moottori ei kuitenkaan sammu vaan jää tyhjäkäynnille. Ajoin n. 30 km jonka aikana vika kokoajan paheni, lopulta hyytyi käytännössä kokonaan. Soitin hinausauton jo hinautin lähimmälle huoltamolle (AH-huolto Espoo). Muita oireita mm. kierrosluku mittari seilaa itsekseen vaikka moottori ei ole käynnissä, riittää kun avain on käännetty "hehkutus" asentoon. Mikä voisi olla rikki? Toi moottorin viimeinen vikakoodi Internal Control Module: Processor Fault kuulostaa pahalta / kalliilta.  :-[ Onko valistuneita veikkauksia? Alla vikakoodit josta putsattu kaikki modulit jotka ok.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72 7D
VIN: TMBGS61ZXXXXXXXXX   Mileage: 329600km/204803miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 K    HW: 028 101 223 7
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7002
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0E3234072
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
6 Faults Found
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 19.5 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00101111
                    Mass Air / Rev.: 355.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
            P0341 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 12.2 Nm
                    Speed: 15.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Idle Stabilization: -2.4°KW
                    (no units): 48.0
16611 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Signal too Low
            P0227 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 36.6 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Torque: 161.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
17026 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
            P0642 - 000 -  -  - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 39.0 Nm
                    Speed: 11.0 km/h
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
                    Bin. Bits: 00100000
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
            P0322 - 000 -  -  - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 1134 /min
16990 - Internal Control Module: Processor Fault
            P0606 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 5334 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Hex Value: 0xFF36
                    Torque: 0.0 Nm
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0021121
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 9600 km
                    Temperature: 16.0°C
                    Voltage: 12.30 V
                    Voltage: 12.10 V
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
1 Fault Found
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 B    HW: 1Z0 035 161 B
   Component: Radio FO3       013 0029
   Revision: 00013000    Serial number: SKZ7Z3E0007401
   Coding: 0000400
   Shop #: WSC 50334 409 81744
1 Fault Found
00856 - Radio Antenna
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Edit: korjattu typoja
untitled
Akku vaihdettu kolmisen viikkoa sitten, joten tuskin on sitä ellei akkussa ole valmistusvirhe.
firstvw
juha_j
Mahdollinen syy: ilmanpuhdistin kotelon alla johtosarja hinkkaantunut puhki. Ilmanpuhdistin kotelo pois ja tutkimaan.
M@s@
Minäkin veikkaisin tähän vian aiheuttajaksi moottorin johtosarjaa
A4 Allroad & T-Roc 4motion
