Golf V ja Parkeista.
Aloittaja Kr1sus, 04.02.15 - klo:17:18
Kr1sus
Olisi hakusessa sinertävää/valkoista halogeeni etuvalon parkkipolttimoita. noi kiinan yms ledit todettu paskoiksi. toimii miten sattuu talvella ja alkaa tympimään. Elikkä siis hakusessa 4000-8000k parkkeja xenoneiden kaveriksi (jos olemassa) -muutakuin niitä perus kellertäviä. Kiitos  8)
dosetti
Osta kokeeksi jostain etukäteistestausta suorittavasta suomalaisesta kaupasta ledit, esim. JS-tuning? Saahan sinertäviä polttimoita sitten vaikka motonetista..
Kr1sus
Kyllä noi kiinan ledit toimii mitä testasin 12V virranjakajalla. mutta autossa se toinen ledeistä sammuu käynnistyksen yhteydessä ja toinen palaa. eli siis kuskinpuolen ledi sammuu melkeen aina kun käynnistää mutta sitten kun käynnistää auton uudestaan niin sitten toimii yleensä.. ihme homma ja on kokeiltu varmaan 20kpl erinlaisia siihen vaihtaa mutta silti se sammuu. canväyläsiä ovat.
KalaFIN
Ainakin nämä mk5 Golffit tuntuu olevan aika nuukia vielä canbus ledeistäkin :-\ Itsellä esim canbus kilven valot ei toimi käynnistyksen yhteydessä, mutta jos valot käyttää 0-asennossa ja takas päälle niin kilven valot palaa  ;D
Audi A4 B6 1.8T quattro
dosetti
Mulla on ledit toimineet parkeissa, mutta ei rekkarin kilven valoissa.
duke7
GP Thunder nimellä myytävät hehkut on oikeasti lähellä xenonien sävyä, olisivatko jotain 5000 K. Kestoikä vähän lyhyt, noin 40 tkm, eivätkä ole ihan niin kirkkaita kuin tavalliset.
Kr1sus
Kiitoksia vastauksista. kilvenvaloina kans ledit. toimii normaalisti. mutta toi kuskenpuolen ledi samuu ainakuin käynnistää :D eikä vaikutusta jos auton käynnistää parkitpäällä. sama juttu silloinkin.
