RCD-510 ongelmia?
Aloittaja anttii, 29.12.14 - klo:11:11
anttii
Itsellä -09 Scirocco otsikon mukaisella soittimella. Nyt kun tuli kunnon pakkaset niin huomasin että bassotaajuudet on aivan hukassa vaikka säätäisi täysille. Ongelma katosi hieman vahingossa kun vedin volumea edestakas pieneltä kovalle. Eli sointi muuttui normaaliksi. Nyt kuitenkin ongelma jatkui, eli pienillä äänenvoimakkuuksilla kuskin puolelta kuuluu todella vaimeasti ja kaiuttimet "rahisee". Volumea lisätessä kuskin puoli muuttuu lähes normaaliksi mutta apukuskin puolen midi rahisee jokaisen bassoiskun kohdalla. Vähän tuntuisi että ongelma liittyy volumenappiin mutta jos jollain viisaammalla on kokemuksia asiasta niin jaa tietosi!  8)
Kyseessä on enemmänkin kaiutinelementin ominaisuus. Kovalla pakkasella bassoelementin ripustus on jäykkä - kalvo ei liiku herkästi ja näin ollen basso kuulostaa vaimealta. Ongelma poistuu kun musiikki soi hetken aikaa ja ripustus vetreytyy. Nyt kun "korjasit" vian säätämällä voimakkuuden täysille niin elementti ylitti liikeratansa ja puhekela vaurioitui. Rahisevaa elementtiä ei saa korjattua, vaan se on uusittava.
Voihan tuossa soittimessakin vika olla, tai johdotuksessa...
anttii
#2
Ilmeisesti etukaiuttimet ottivat hieman itseensä, koska jos kääntää pelkille takakaiuttimille niin ääni tulee aivan normaalisti, ei pienintäkään sivuääntä. Edessä molemmat midit kuulostavat aivan järkyttävältä..
Eikö Scirocossa ole 6,5" elementit?
Ja ilmeisesti koko ovipahvi pitää irroittaa että saa elementit vaihdettua? :/
Mitkä olisi hyvät midit eteen vakiosoittimen kanssa, herkkyyden pitäisi ainakin olla tarpeeksi korkea?
Ja onko millaiset kaiutinpaikat, mahtuuko helposti uudet midit tilalle vai tuleeko ahdasta esim. syvyyden kanssa? (en siis ole katsonut vielä millaiset ne alkuperäiset on)
Ja onko alkuperäisissä elementeissä jakosuotimet integroituna, eli jos vaihtaa elementit niin pitääkö uudet jakarit saada jemmattua johonkin oven sisään?
Yksi vaihtoehto mitä katselin, en tiedä käykö Sciroccoon: http://autoextra.fi/products/php/IS%20165VW.php
anttii
Lisäyksenä edelliseen viestiin, tällainen löytyi myös: http://autoextra.fi/products/php/IF%20VW%20Golf%206.php
Onko tuossa samannäköiset elementit kuin Scirocossa? Diskantteja en ala vaihtamaan ellei ole pakko, mutta midit?
anttii
Jaahas, tänään taas toimi paljon paremmin.. Pakkanen laski -18 -> -2 ja kaiuttimet pelaa suht normaalisti. Pienellä äänenvoimakkuudella edelleen kuuluu vain diskanteista, mutta muutama naksu volumea lisää ja bassoniskulla alkaa kuulua mideistä? Ja hieman kovemmalla voimakkuudella toimii normaalisti. Viittaako enemmän soittimeen ja volumensäätimeen vai liitoksiin?
