GSM-ohjaus webastoon
Aloittaja kojo83, 30.11.14 - klo:17:06
kojo83
Moi,
Ostin Audi A3 SB 2011 1,6TDI auton, jossa on tehtaalla asennettu webasto, ajastettava malli joka laitetaan päälle auton "ajotietokoneen" kautta. Nyt on ruvennut kiinnostamaan kaukosäätö mahdollisuus, osaako kukaan neuvoa miten paha asennus olisi ja pystyykö sen itse asentamaan, kun ebaysta saa aika edullisesti noita säädin kittejä.
Nyt on homma edennyt. Eli Webaston liittimeen lisätty johdin, liitin numero 2, sen pitäisi olla ulkoinen ohjaus. Webasto thermo call 3 asenettuna, eli purkille tulee +12v, maa ja tuo vetämä johdin.
Vielä pitäisi mennä autoon sisälle ja saada syötettyä tieto, että ulkoinen ohjaus on käytössä.
Ilmeisesti (18) aux heat => (7) adabtion/ sopeutus => mikä kanava kuuluu täältä muuttaa?
Jos joku tietää niin kertokaapa ihmeessä.
Kiitos etukäteen
kojo83
Tälläisen ohjeen löysin, luuletteko, että on oikea? Omassa näytti olevan koodi 00012 eli tuon mukaan kaukosäädin ei olisi aktivoituna.
Koodaus tapahtuu 5-numeroisella arvolla vaikka nykyinen koodausarvo olisikin 4-numeroinen. Esim. koodausarvo 1112 tarkoittaa
0 - "vakio"
1 - Kaukosäädin aktivoitu
1 - Vesikierron venttiili aktivoitu
1 - Kiertovesipumppu aktivoitu
2 - Akkuvahdin asetukset (alijännite)
Koodaus pitää muuttaa siten, että vesikierron venttiili deaktivoidaan esim. edellisen koodauksen 01112 3. numero muutetaan nollaksi --> 01012. Jos kaukosäädintä ei ole, koodausarvo olisi 00012.
kojo83
Tänään kokeilin muuttaa tuota neljättä numeroa oikealta 0=>1 ja ei auttanut.
Olisiko kellään ehdoituksia? Vai joutuuko menemään Audi huoltoon?
kojo83
Näköjään vaatii toimiakseen, webaston lisäsarjan, sisältää johtosarjan ja donglen, Audi huollossa pelkästään näiden hinta 505â,¬.
Luulin ettei tuota johtosarjaa tarvita, kun on vedetty tuo ylimääräinen johdin webastolle.
Taky
Lainaus käyttäjältä: kojo83 - 04.12.14 - klo:09:55
Liekkö kokolailla sama systeemi kuin 2010 1,6 CRTDi Octaviassa, mutta siihen ainakin asentui ihan genaral T91 telestart ja generalin omilla piuhoilla.
Linkissä http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1706.0 juttua omasta asennuksesta.
kojo83
Mahtaako ongelma olla tuo Thermo call 3? Veikkaan, että tuolla T91 voisi toimia suoraan, ilman mitään lisäsarjoja.
Onko noiden ulostuloissa eroa, eli siis boksilta lähtevällä tiedolla mikä menee sille webastolle?
kojo83
Lisäsarjaan sisältyy:
        - Johtosarja
        - IPCU-rele
        - Dongle
Vaatiiko teidän milestänne autoni tuon IPCU-releen?
