Bolero: puhelimen ääni ei kuulu kaiuttimista + SIM-kortin etäkäyttö
Aloittaja avvain, 03.12.14 - klo:10:14
avvain
Alkuun vaikutti että vuoden -11 Superbin Bolero toimii BT:n osalta kuten pitääkin, mutta nyt kaksi ongelmaa:
1) kun puhelin (Samsung SIII) on BT-kytketty ja SIMmin etäkäytöstä ilmoittaa, 3G ei pelitä puhelimeen. Eli jos haluaisin esim. Areenaa katsella 3G:n kautta luurilla ja kuulla lähetyksen auton kaiuttimista, ei verkkoyhteyttä ole. Samaan liittyy varmaan se, että puhelut onnistuvat vain rattiohjaimen tai kosketusnäytön kautta valittuna, ei puhelimesta käsin. Tarkoittaako tämä SIM-etäkäyttö tosiaankin sitä, että luuri on tuolloin kokonaan poissa pelistä ja Bolerolla SIMin hallinta?
2) nyt lakkasi kuulumasta BT-puhelut auton kaiuttimista, samoin toisessa päässä ei kuulu mitään. Puhelu kyllä yhdistyy, mutta äänet ei kuulu mihinkään suuntaan. Luuri pistettävä kaiuttimelle tai kytkettävä pois BT:stä, sitten puhelu jatkuu normaalisti.
Pitäisikö puhelinparitus poistaa ja koettaa uudelleen vai menikö joku asetus nutulleen?
Av
t. Av
avvain
Hö.
Poistin profiilistani työpuhelimen (win) ja jätin vain siviilin (android). Nyt kuuluu kaiuttimista kuten pitääkin. oliko joku ristiriita vai mikä lie? Pitää parittaa kohta uudelleen ja katsoa toistuuko ongelma.
Toinen, Bt-pulma joka hävittää 3g:n. Ongelma esiintyykin vain silloin kun menen autoon puhelimen bt valmiiksi päällä! Jos kytken sen päälle vasta kun Bolerossa on virrat päällä niin kaikki tsydeemit toimii kuten pitää. Pitää jatkaa tutkimusta.
t. Av
