Aux wifi adapteri
Aloittaja Trally, 29.11.14 - klo:15:17
Trally
Osaako joku suositella hyvää aux in wifi/bluetooth adapteria? Tabletilla tarkoitus spotify:lla musaa kuunnella autossa. Aux in on kyynärnojan sisällä joten sinne saa piilotettua adapterin helposti...
duke7
Jos sulla on iLaite niin katso Auris Skye. Saa äänet airplayn kautta. Noita ei tosin kesällä saanut kuin tilaamalla mutta Auriksen bt-palikoita olen nähnyt Gigantissa.
Eikä mulla tuosta ole kokemusta mutta kun kesällä etsin airplay-palikkaa niin vaikutta silloin parhaalta vaihtoehdolta. Ostin lopulta kiitenkin kaapelin saa puhelin virtaa samalla.
Bt-audion kanssa on sitten paljon eroa äänenlaadussa eri laitteiden välillä eikä ääni koskaan oikein hyvä ole. Jotkut taas on ihan karmean kuuloisia.
Onhan näitä, esim: ProCaster-Bluetooth-Audio-Receiver-BT-02-NFC-langaton-Bluetooth. Tukee apt-X profiilia eli äänenlaatu on hyvä, mutta jännitteensyötön kanssa joutuu kikkailemaan koska mukana ei tule sopivaa adapteria. Rinnakkaismalli BT-01 toimii micro-USB virtalähteellä, sisältää myös mikrofonin ja painikkeet. Mutta ei tue apt-x profiilia...
Tabletista tulee mieleen, että tuosta saisi enemmän irti jos laite olisi autotelineessä ja virroissa. Näin Aux-kaapelin liittäminen ei olisi enää iso juttu.
Kolmas, kalliimpi vaihtoehto on jälkiasentaa autoon Bluetooth audio moduuli.
duke7
Tuo apt-X on sitten hyödyllinen vain Androidin kanssa, Applen laitteet ei siitä tajua mitään. En tiedä miten menee Windowsin kanssa.
Autokäytössä itsekin olen kokenut hyväksi, niin puhelimien kuin tablettienkin kanssa, sellaisen kaapelin joka samalla lataa ja antaa linjatasoista ääntä. Ei tarvitse tökätä kuin yksi piuha kiinni eikä ole johtohässäköitä kabiinissa.
Piti oikein käydä googlettamassa:
Lainaa
FAQ - Does my Lumia phone support aptX for Bluetooth audio streaming?
Yes, the entire Lumia range with Windows Phone 8 will get an over-the-air update (Lumia Denim) to enable the aptX audio streaming codec.
Tosiaan jos kyseessä on Apletti, niin kannattaa toimia sen ehdoilla. Auris Skye vaikuttaa aika pätevältä, eikä ole pahan hintainenkaan.
http://theauris.com/collections/skye/products/skye-arctic-white
Optinal cable:
http://theauris.com/collections/cables/products/30-pin-to-aux-usb-cable-white
