RNS-510 ja Bluetooth
Aloittaja Timppa59, 05.09.13 - klo:15:17
qeep
#30
VCDS:n puuttuessa ruuvasin mankan irti kojelaudasta ja tarkistin versionumerot suoraan siitä:
1T0 035 680C
HW: H04
SW: 2680
Latasin kustomoidun firmware-version 4120 ja asensin sen mankkaan, päälle vielä v10 Europe West kartat. Nyt kaikki toimii kuin se kuuluisa junan vessa  8). Suuret kiitokset avuista!
TPi
Lainaus käyttäjältä: qeep - 17.01.14 - klo:21:55
Heh, perinteiset keinot käyttöön  :D
Hienoa, hyvä kuulla että lähti toimimaan!
D-Ready
#32
Hei. Useamman Golfin omistaneena olen ollut aina tekemisissä vain RCD 300 -yksikön kanssa ilman ihmeellisempiä hienouksia itse lisättyä AUX-moduulia lukuunottamatta. Nyt alla on kuitenkin 2009 Scirocco jossa RCD 510, laajempi MFA + monitoimiratti ja premium bluetooth. Yllätys yllätys MFA-valikon kautta yrittäessä bluetooth parinmuodostusta Lumian tai puolison iPhonen kanssa ei saa kuin "Mobile phone not compatible" ilmoituksen. Ilmeisesti ongalmana on rSAP-tuki.
Päädyin Googlen avulla tänne foorumille ja nyt vyyhti alkaa aueta (VW-liikkeen myyjästä ei ollut mitään apua). Ilmeisesti bluetooth-modulin vaihto tuo bluetoothin nykyaikaan. Katselin tuolta Carsystemsin sivuilta eri vaihtoehtoja ja kysymykseni on seuraava: mitä eroa 7P6035730 modulien eri versioilla J, K ja L on? Liittykö tämä CAN-väyläohjaimen versioon tms?
Carsystemsin tuotesivu:
http://www.carsystems.pl/bluetooth-modules,c77.html
jawa59
Mulla on L-versio ja ongelmana oli saada duunipuhelin Lumia 925 kytkettyä. herjas vain not compatible. Sama Galaxy mini 4:n kohdalla. Oma iphone 5 toimii hyvin. Kun poistin iphonen parituksen kokonaan ja ensin yritin lumialla ja jopas toimi ja toisena iphone. Nyt on molemmat paritettuna. Ainoastaan Lumian audiostreemaus ei toimi, iphonen kylläkin. Joskus satunnaisesti käy, kun vaidan puhelinta niin ei kytke ollenkaan, vaan aivankuin menisi "tilttiin" joksikin aikaa. Olen koittanut saada ohjeita Car-Systemiltä mutta kiinnostus taisi loppua, kun saivat rahat tilille.
D-Ready
Tilasin sitten http://www.cars-equipment.com/ sivulta 7P6035730J -moduulin, tosin paketista löytyi M-versio samasta boksista. Tilasin nimen omaan tarkoituksella vanhemman version, mutta päätin kuitenkin kokeilla jos tuo M-versio sattuisi toimimaan. Eilen pikaisesti löin sen kiinni ja muuten vaikutti suunnilleen toimivalta, mutta BT-audio ollessa valittuna ääni kuulosti todella onnettomalta ja vain oikeasta kanavasta. Ilmeisesti mono-ääntä. Huoh.... Pikaisen googlauksen jälkeen en keksi muuta lääkettä kuin RCD 510:n firmwaren päivitys. Osaisikohan ne Laakkosella sellaisen taikatempun.
Jos kiviä kiinnostaa tai siitä jollekin on hyötyä, niin voin raportoida kuinka kävi.
AnttiFast
Luultavasti bluetooth-yksikön johtosarjasta puuttuu parit johdot. Vanhemmat moduulit tuottavat ääntä monona, uudemmat stereona.
Kaksi johtoa (vasen + ja -) lisäämällä pitäsi äänenlaadun parantua.
RCD510 liitin nr.3 (vihreä) (12pin)
5 audio vasen -
11 audio vasen +
(6 audio oikea  -)
(12 audio oikea  +)
Bluetooth-moduulin liitin (musta/sininen) (54pin)
8 audio vasen +
9 audio vasen -
(4 audio oikea +)
(5 audio oikea -)
D-Ready
Lainaus käyttäjältä: AnttiFast - 17.11.14 - klo:20:03
5 audio vasen -
11 audio vasen +
(6 audio oikea  -)
(12 audio oikea  +)
8 audio vasen +
9 audio vasen -
(4 audio oikea +)
(5 audio oikea -)
Juuri tämä oli syynä, eli vanha boksi tuotti vain mono-ääntä joten tehtaalla oli jätetty vasemman kanavan johtimet pois. Jos joku vastaavaa pohtii niin se on helppo tarkistaa siitä Bluetooth-modulin päästä että onko liittimet 4 ja 5 käytössä vai tyhjää täynnä kuten minulla oli.
Jälkiviisaus on hieno laji, mutta hitto kun olisin tämän Antin vastauksen huomannut aiemmin ennen kuin menin Lahden Laakkosella käymään. Löysivät kyllä saman syyn reilussa puolessa tunnissa. Olen tuota ylävalikon "Näytä vastaukset viesteihisi" -linkkiä yrittänyt käyttää ja nyt sitten huomasin että sehän ei toimi (ainakaan niin kuin olin kuvitellut). Ilmeisesti yksityisviesteihin pätee, ei foorumikirjoituksiin. Tyhmyydestä sakotetaan :P
