Audi A8 -03 4.2 kysymyksiä
Aloittaja JanisPetke, 24.12.14 - klo:09:32
JanisPetke
Tere! Kasi tuli hommattua ja löyty seuraavanlainen vika eli kojelaudassa olevat napit: pysäköintitutka (tutkat toimii), takalasin rullaverho, hätävilkut (ei toimi), esp (toimii) ja näytön sulkemisnapit ei toimi eikä valot pala. Mikä mahtais olla vikana? Takapenkkien rullaverho nappi toimii. Korttiluukun valo toimii. Tuskin on sulakkeista kun jotkut laitteet toimii mutta ei saa kytkettyä päälle/kiinni? Vai?
