Jälkiasenteisen Webaston minikellon toiminta Telestartia käytettäessä
Aloittaja jrinnes, 15.02.12 - klo:16:33
jrinnes
Eli aloin tuossa muistelemaan, että kun äidilläni joitakin vuosia sitten oli 3C Passatti, jossa tehtaan Webasto, minikello ja Telestart T80, Telestartilla käynnistettäessä myös minikelloon syttyi valot ja teksti "Tele" vilkkui näytössä. Kakkosautossamme 3B Passatissa on viime talvena asennettu Webasto, minikello ja Telestart T91, mutta siinä minikellon valo ei syty Telestartilla käynnistettäessä. Voisiko joku vastaavan yhdistelmän omaava kertoa, että kuuluuko tuon taustavalon palaa Telestartia käytettäessä vai ei? Vai onko tuo ominaisuus vain tehdasasenteisen Webaston juttuja?
Selailin Webaston asennusohjeita ennen kuin viime talvena vein paketin ja auton korjaamolle asennusta varten ja muistelisin, että ohjeissa oli useita eri kytkentävaihtoehtoja Telestartin ja minikellon johtosarjoille. Kyseisen korjaamon asennusjäljen huomioonottaen on täysin mahdollista, että johtosarja on kytketty väärin, mikäli siis kyseisen toiminnon pitäisi toimia myös jälkiasenteisissa Webastoissa.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Emil Eagle
Minulla on jälkiasenteinen webasto, minikello 1530 ja Telestart T70. Kauko-ohjaimen vastaanotin on kytketty kellon johdon 'väliin' Y-johdolla. Kello ei ilmaise mitenkään että kauko-ohjausta olisi käytetty. Kaukokäynnistetyn lämmityksen saa kellosta sammutettua painamalla liekkinappia kahdesti, jolloin valot syttyvät ja sitten sammuvat.
Kiitokset mukavasta foorumista.
duke7
#2
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 15.02.12 - klo:16:33
Kyllä kai sen valon pitäisi jälkiasenteisissakin palaa. Tai näin ainakin minun autossa yhdistelmällä jälkiasenteinen Webasto Evo + minikello + HTM 100 kauko-ohjain.
Muistelen että HTM 100 ja T90 kaukojen kanssa tulee erilainen ohjausboksi mutta tuskin se tuohon valon toimintaan vaikuttaa. Ilmeisesti sulla on myös Evo kun on viime talvena asennettu?
edit: lukee muuten Webaston (sinänsä todella sekavissa) ohjeissakin että "tele on" vilkkuu kellossa kun on laitettu kaukosta päälle.
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 15.02.12 - klo:16:52
Ihan tavan Thermotop C, ei ollut eeperi.comissa tuota Evoa myynnissä. Mutta luulisi ainakin kellon ja Telestartin olevan samoja molemmissa versioissa.
mla
Riippuu miten asennus on tehty vilkkuuko kellossa TELE ON teksti vaiko ei. Eli jos asennus on tehty niin, että kello ja  kaukosäätimet tietävät toisistaan niin silloin vilkkuu tuo TELE ON teksti, mutta jos asennus on tehty toisistaan riipumattomaksi niin eipä vilku. Kumpaankin asennustapaa käytetään.
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: mla - 15.02.12 - klo:17:25
Mutta että siis se teksti on mahdollista saada sinne näkyviin..? Hmm, pitääpä alkaakin kaivelemaan jostain mokoman kikottimen asennusohjetta niin jos tuossa joskus joutessaan vaihtaisi kytkennän niin että tietäisivät toisistaan. Eihän tämä nyt taas iso asia ole, mutta oma luonteenlaatu kun on sellainen, että jos joku on mahdollista, niin silloin sitä pitää kokeilla...  :P
mla
Se voi myös riippua siitä kellossa olevasta 'softaversiosta' eli mitä prokollaa kello juttelee. Kaikkiin sitä ei saa.
