Jarrulevyjen ja -palojen vaihto
Aloittaja Yippo, 02.05.13 - klo:12:04
Yippo
Osaako joku sanoa millaset jarrumännät Caddy Maxissa on, tarviiko mäntää pyritellä samalla kun painaa sisään vai meneekö ilman erikoistyökaluja. Takaa menee sekä levyt että palat vaihtoon.
tapanixxx
Google -> caddy rear brake change
Antaa vastaukseksi että pitää pyöritellä männät sisään...
Yippo
Jep, yritin ilman työkalua, mutta pitihäs se sitten hakea. Yks satulan tappi oli ihan jumissa mikä oli kuluttanut pelkääjän puolen toisen palan ihan loppuun...
Yippo
Osaako joku kertoa minkä kokoiset on -08 Caddy Maxi 1.9TDI DSG:n etujarrulevyt. Jarrupalat.fi tarjoaa kahta kokoa 280mm ja 288mm halkaisijalla?
Guest-482011
Sulla pitää ettiä huoltokirjasta PR-kooditarrasta sopiva koodi:
Eteen: PR-1ZE = 288mm, 1ZM ja 1ZF = 280mm, 1LJ = 312mm
Taakse: PR-1ZE ja 1LJ = 256x12mm, 1ZF ja 1ZM = 253x10mm
Eikö oo helppoa? :D
Yippo
On, Pörhöltä vastasivat kyselyyn ja sanoivat että olis 312mm. Pitää käyä vielä tarkistaan ohjekirja. Takaa oon jo vaihtanut tuolloin kun tämän ketjun alottelin. Pitäs vaan arpoa vielä että mikä olis oikea jarrupala...
Guest-482056
Pala tuolle 1LJ jarrulle on 3C0698151C osanumerolla kulkeva.
Iso auto, iso jarru, iso pala...
Yippo
Kiitos. Tuolla koodilla löytyy intervepistä kuva, jolla löytää sitten muualta oikean palan :-)
