Ovien varoitusvalojen polttimot
Aloittaja vwp, 09.09.14 - klo:08:07
vwp
Morjens
Pirssi ovissa kun on alareunassa ne pienet tuikut jotka valaisevat maata oven ollessa auki, onko kukaan vaihtanut polttimoita yhtään paremmin valaiseviksi?
Polttimotyypiksi on tuolla toisessa lirpakkeessa mainittu Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W
Saako polttimon vaihtaa suroaan lediksi vai tuleeko koneelta jotakin herjaa?
Ex. Leoniin vaihdoin kaikki sisätilan valot ledeihin. Valoteho moninkertaistui ja lookki päivittyi tälle vuosikymmenelle. 1M Leonissa ei ole rikkoituneen polttimon tunnistusta, mutta käsittääkseni se ei uudemmissakaan ulotu sisätilan polttimoihin. Eli niitä voisi rauhassa vaihdella ilman koodauksia tai vastuksia.
Omat ledit olen tilannut täältä , toimivat hyvin ja valotehoa piisaa. Toimitus ottaa sen 1-2 viikkoa, nytkin on Cupraan tulossa muutama ledi. Ei siinä paljon köyhdy jos tilaa ja kokeilee. Kannattaa valita malli, jossa ledejä on myös polttimon sivulla, jolloin valo jakautuu tasaisesti. Jos ei jaksa odotella, niin Motonetista löytyy hyllystä.
vwp
Kiitos vastauksesta  :)
Ebayn suurkuluttajana tilailen sieltä kokeiluun jotkin tuikut, Motonet saa pitää varastosaldonsa ;D
repomies
Jos kaikki kattovalot on ledejä, valoja ei välttämättä saa päälle katkaisijastaan mikäli CECM on naksauttanut releellä sähköt haistelumoodiin. Isommalla kuormalla (esim. vastus rinnalla) sitten toimii taas tuo katkaisijakin. Tai voi raottaa meikkipeiliä jos meikkivalot on vielä hehkut, se naksauttaa taas releen päälle.
Ovivaloissa varmaan pelaa aina ilman ongelmia nuo ledit.
vwp
Noniin, ledit tulu ja meni oviin. Etuovissa palaa hienosti, mutta takaovet ovat pimeänä :o
Oven kun avaa, niin valo saattaa vilahtaa mutta ei jää palamaan. Missä vika?
repomies
Jos se kuitenkin haistelee niitä valoja, että onko siellä polttimo, ja ledin virta ei riitä? Asia selviäisi laittamalla vastus rinnalle siihen ledin kaveriksi.
vwp
Pitääkin tutkia. Ihan kuin lampun kannassa olisi pieni vastus ollutkin.
Nyt kun lueskelin myyjän tekstiä, silmiin osui tällainen:
"Very Simple to install. Simply pull out your old bulb and plug this one in (if it does not light, pull it out, rotate it 180 degeree"
Anteeksi tyhmyyteni, mutta voiko olla mahdollista että tuo kuvittelemani vastus olisi toisessa jalassa ja olisin vain sattumalta laittanut taakse polttimot juuri väärinpäin?
Ekassa ovessakin sain kyllä pari kertaa laittaa tuikun uusiksi ennen kuin syttyi ???
tet
Vastuksesta en tiedä, mutta ledihän vaatii aina oikean napaisuuden. Toki joissain ledipolttimoissa voi olla diodisilta joka kääntää napaisuuden aina oikein (en tunne näitä niin hyvin etten tiedä käytetäänkö noita auton LED-polttimoissa vai ei). Mutta lähtökohtaisesti LED palaa vain toisin päin.
vwp
Lainaus käyttäjältä: tet - 19.09.14 - klo:08:49
Ompas nyt hölmö olo, oishan tuo pitänyt muistaa  :D
vwp
noniin johan palaa kun laittaa polttimot oikein, jännä juttu 8)
Se toinen ovi joka vain välähti toimii myös, mitään en tehnyt muuta kuin ajoin välissä lenkin
