Passat 3c -08 2.0tdi pyyhkimien elämä
Aloittaja TeamAhvonen, 04.01.17 - klo:21:34
TeamAhvonen
Moi
Eli kun sammutan auton niin pyyhkijät liikahtaa hieman, n.1cm ylös. Mielestäni ominaisuus tullut pakkasten myötä tai aiemmin en ole moista huomannut.
Hyvin huomattu. Tuo on ominaisuus, auto säästää pyyhkimen sulkia väsymiseltä kääntämällä ne välillä (tähän on joku kaava) puolelta toiselle. Ei paljon, mutta sen verran että huomaa. Jos sulat ovat jäätyneet lasiin kiinni se ehkä nykäisee hieman normaalia enemmän. Ei syytä huoleen, kuitenkaan.  8)
parsiosam
Omassa 07 malissa sulat myös vapautuu tuossa nykähdyksessä niin, että ne voi käsin kääntää pystyasentoo esim. vaihtoa varten. Pystyynhän ne saa myös kun näpäyttää viiksestä kerran alas kun sammuttaa/ottaa virrat pois päältä.
