Käynnistys ongelma
Aloittaja volksu, 15.08.14 - klo:11:43
volksu
Portteriin on tullut semmoinen vika, että ei meinaa lähteä käyntiin. Kysessä on siis transporter t5 vuosimallia 08 ja automaattivaihteisto.
Auto lähtee joskus normaalisti käyntiin, mutta toisinaan tekee semmoista, että joutuu käyttämään vaihdekepin useamman kerran laidasta toiseen.
Olisiko muilla ollut kyseistä ongelmaa?
Joku anturi tai katkaisia vika se voisi olla, mutta mistä lähteä vikaa etsimään?
sprint
Pystytkö vikakoodeja lukemaan jos vaikka sieltä löytyisi vika.
volksu
Vikakoodit on luettu volkkarin liikkeessä ja ei löytynyt mitään. Ei ollut huoltomiehilläkään  mitään ideaa, mistä johtuu.
Ei taida olla kovin yleinen vika.
japejun
Voisko olla vikaa siinä kytkimessä/anturissa joka haistelee milloin vaihteisto on p asennossa?
volksu
Vaihdekepiltä tulee tanko vaihdelaatikon päälle, niin siinä murikassa on leveä töpseli. Mutta perskules, kun on niin alhaalla, että just sormenpäillä ylettää siihen pistokkeeseen.
Siitäkö se tunnustelee sen vaihdekepin asennon vai vaihdekepin luonta?
japejun
Vaihteiston päästä se ainaki 850 volvossa haisteli milloin on p asento päällä. Ota paisuntasäiliö ja pa suodatin runkoineen irti nii saat paremmin tilaa sinne vaihteiston päälle. Volvossa oli muistaakseni joku mööpeli siinä laatikon päällä mistä se tunnisti vaihteen asennon. Eikä lähteny käyntiin muutako aikansa ku heilutteli keppiä. Vaihdoin uuden palikan nii alko pelaan. Kannattaa toki tsekata koodit eka.
