Käynnistysongelma passat 35i
Aloittaja JRO, 14.08.14 - klo:10:26
JRO
Moi,
Passat 1994 2.0 2E-moottorilla ei suostu käynnistymään. Starttaa hyvin mutta ei lupaakkaan. En hirveästi ymmärrä asian päälle mutta seuraavia havaintoja tehty:
- bensaa tulee reilusti konehuoneeseen, paineita ei mitattu(mitenkähän tarkka paineista?)
- bensaa ei tule suuttimista läpi
- lähtee hyvin käyntiin ja käy tasaisesti kun ruiskuttaa bensaa suoraan imusarjaan, voiko siis vikaa olla seuraavissa, kun kuitenkin käy vippaskonstilla:
- hall-anturissa/virranjakajassa
- ECUssa
- virtalukonpohjassa
- releessä 30(ruiskunohjaus)
- bensapumpussa(pitää vaieampaa ääntä kun aiemmin, mutta surisee ja bensaa tulee koneelle, voikohan johtua siitä että paineet kokoajan päällä, kun suuttimet ei aukea)
- bensan paluulinjassa häikkää
- MAF(tämä ei lähde käyntiin jos pistoke irti)
Ideoita missä muualla? Auto sammui suoraan ajosta ja ei ole sen koommin toimimut.
