RNS 310 Firmwaren päivitys
Aloittaja Ärrä-, 08.05.14 - klo:08:14
Ärrä-
Tulipa päivitettyä Golfin RNS 310 multimediajärjestelmä uusimpaan firmikseen ja ajattelin myös tänne tehdä pienen ohjeistuksen miten se tapahtuu. :)
Huomioikaa, että en ole vastuussa mitenkään mahdollisista vioista/rikkoutumisista jos joku päättää ohjeitteni mukaan päivittää RNS 310 multimedia järjestelmänsä!
Päivitys ei päivitä navigaattorin kartastoa vain ja ainoastaan firmiksen jossa tosin tulee mukana uusia herkkuja myös naviin sekä pieniä uudistuksia äänipuoleen. ;)
1. Ensiksi sinun tulee selvittää mikä ohjelmistoversio (VW Software Version) sinulla on. Sen saat selville painamalla "SETUP" näppäintä pohjassa n.10 sekunttia jonka jälkeen aukeaa ns. "secret menu".
Itselläni oli ohjelmistoversio (VW Software Version) "0231".
2. Jos sinulla on ohjelmistoversio "0227-0231" toimi näin:
lataa RNS 310:n firmware http://www18.zippyshare.com/v/47864770/file.html
Password: rns
3. Kun olet ladannut firmwaren unzippaa se ja lataa PowerISO tai Alcohol 120% ja polto CD-levylle levykuvana.
Valitse levynpolttonopeudeksi kaikista alhaisin nopeus mitä on saatavilla, itse poltin 16x nopeudella PowerISO:lla.
4. Kun levy on poltettu on aika tepastella autoon.
Kytke autosta virrat päälle, tässä vaiheessa on hyvä autosta sammuttaa kaikki valot + ilmastointi asennuksen ajaksi, ettei akku kärsi liikoja, koska firmiksen asennus kestää sen 45 minuuttia.
5. Aseta levy RNS 310:n levynlukijaan, tämän jälkeen näytölle ilmestyy teksti:  "there is a firmware update to be installed and do you want to continue?" Paina ok.
Tämän jälkeen tulee ilmoitus, että asennus voi kestää 30min, ota huomioon, että todellinen aika on noin 45 minuuttia.
Noin 45 minuutin jälkeen kun asennus on suoritettu levy tulee itsestään ulos CD-lukijasta.
5. Voit varmistaa asennuksen onnistuneen pitämällä "SETUP" painiketta pohjassa n.10 sekunttia jonka jälkeen aukeaa "secret menu". Nyt firmiksen pitäisi olla "0351".
6. Seuraavaksi päivitämme firmiksen "0357" versioon joka on tällä hetkellä tuorein versio mitä on saatavilla RNS 310 multimedialaitteistoon.
http://www73.zippyshare.com/v/53624183/file.html
Password:gpsunderground
7. Toimitaan kuten edeltävänkin version kanssa, eli poltetaa levykuvaksi CD-levylle PowerISO:lla tai Alcohol 120%:lla
8. Noin 45 minuuttia kuluttua heti asennuksen jälkeen laitteisto käynnistyi uudelleen ja sylkäisi CD-levyn ulos, tämän jälkeen näyttö muuttui valkoiseksi ja siihen tuli teksti "carrier update required and to insert an install CD,"
Tässä vaiheessa ei kannata säikähtää, laita vain uudestaan sisälle sama CD-levy "0357" joka äsken siellä oli.
Tämän jälkeen asennus jatkuu valkoisella pohjalla, asennuksen edistymistä kuvaa  xx/100 diagrammi joka hitaasti kiipeää lopuksi 100%:n.
9. Kun asennus on valmis laitteisto käynnistyy uudelleen, pidä jälleen pohjassa "SETUP" näppäintä todentaaksesi firmiksen päivittyneen versioon: "0357".
10. Tarkista navigaattorin toimivuus, itselläni navi sekoili eikä se löytänyt mitään katuja, se johtui siitä, että olin asentanut kartat SD-kortille joka täytyy firmware päivitykseen jälkeen alustaa koska vanhan firmiksen "allekirjoitus" kummitelee siellä.
Alustamisen jälkeen kartat lähtivät toimimaan kuten ennenkin.
Jos sinulla on versio 0235
et voi päivittää firmwarea versioon 0357, mutta voit päivittää sen 0351 versioon.
http://www34.zippyshare.com/v/91152469/file.html
Lataa tiedosto ja polta siitä levykuva PowerISO:lla tai Alcohol 120%:lla.
Asennuksen jälkeen varmista, että firmware on päivittynyt versioon 0351.
Jos sinulla on 3xx alkava versio
1. lataa firmis: http://www73.zippyshare.com/v/53624183/file.html
Password: gpsunderground ja polta siitä levykuva PowerISO:lla tai Alcohol 120%:lla CD-levylle.
En voi taata, että tämä firmware toimii, kokeile ehdottomasti omalla vastuulla, tämä voi todella rikkoa RNS 310 järjestelmäsi, tämä on ns. custom firmware
Uusia ominaisuuksia versioiden  2xx välillä 3xx:
1. Navigaattori osaa nyt näyttää teiden nopeusrajoitukset näytön oikeassa yläkulmassa (ominaisuus jonka saa päälle ja pois kytkettyä navigaattorin asetuksista).
2. Kaiuttimien äänenlaatua on improvisoitu paremmaksi
3. Painamalla "PHONE" näppäintä aukeaa erillinen puhelin näkymä, aikaisemmin "PHONE" näppäintä painamalla ääni meni mutelle.
Huomioi, että sinulla tulee olla Bluetooth lisävaruste autossasi, ilman sitä painalla "PHONE" näppäintä ääni menee tuttuun tapaan mutelle.
4. Navigaattori tietää nyt yksityiset tiet
5. Navigaattorissa pystyy hakemaan osoitteita postinumeron perusteella
6. Navigaattorissa pystyy karttaa zoomaa sisään ja ulos sekä 2D näkymän vaihto onnistuu
-Panu
johras
En saanut Phone-menua toimimaan 351 firmiksellä. Bluetooth valinnat kyllä tulee ja HF toimii. Myös biisien vaihto BT:n yli ei onnistu eikä biisien nimiä tule näyttöön. Autossa on jälkiasennettu bluetooth-hf (3C8035730C). Pitääköhän tässä koodailla jotain vielä?
Pelletsi
Vähän aiheeseen liittyen. Ostin juuri Golf 2010 jossa RNS 310 ja 0227 ohjelmisto versio.
Bluetoothia haluaisin saada toimimaan. Bluetooth "laatikko" löytyy niin kaiken jären mukaan sen pitäisi saada myös pelittämään mutta onko tähän pakko tehdä ohjelmisto päivitys vai löytyykö jokin muu kikka?
