MQB alustaisten Navin ääniulostulot (Dynaudio, Columbus)
Aloittaja Jyri, 12.03.14 - klo:09:16
Jyri
Onko kellään tietoa tai törmännyt missään tietoihin mitä mikäkin nasta tekee uudessa Dynaudio/Columbus navin keskusyksikössä. Laitehan on Harman Automotiven valmistama MIB - Main Unit.
Tarve olisi siis saada mieluiten linjatasoinen signaali ulos, mutta kaiutintasoinenkin 4 kanavainen ulostulo kelpaisi, tarvinnee VCDS koodauksen, onko siitä kellään mitään tietoa?
Tuo Quadlock liitin on muuttunut aiemmista sukupolvista käytetystä, kts. kuvat. nuo Quadlockiin painettavat liittimet ovat hieman matalampia, kuin vanhassa, mutta saisihan noihin nastat kun vain tietäisi mitkä nastat antavat mitäkin signaalia.
Jyri
Ilmeisesti tuo mistä puuttuu tuo yksi liitin (kuvassa sinisen liittimen yläpuolella oleva tyhjä aukko) on se paikka missä on kaitutinulostulot, ainakin edllisessä Quadlockissa oli näin. Pystyykö joku katsomaan jolla ei ole Cantonia Columbuksen perässä onko siinä liitetty nuo?
Starwie
Jees. sain viimein kurkattua omastanikin tuon Columbus-main unitin taakse. Ja kyllä se liitin siellä takana on juurikin tuollainen, ja siinä on myös tuo puuttuva liitin. mistä kajaripiuhat lähtevät.
Hommasin tuollaisen uudenmallisen quadlock-jatkokaapelin ja Helix AAC-linjamuuntimen, jolla pitäis viikonloppuna vähän ottaa ääninäytettä kunhan saa tehtyä liitokset.
Sen verran on nettiä tutkimalla selvinnyt että noissa uusissa Harmanin MIB-laitteissa on 4x70W D-luokan pääteaste. Saa nähdä nousevatko kaiutinlinjan voltit liian suuriksi tuolle muuntimelle..
Huikko
Onko teillä nastajärjestystä keskikonsolin USB-liitännälle? Siis mikä liitin tuossa QDL:ssä on sille menevä ja mikä sen nastajärjestys?
2015 Citroën C4 Cactus VTi82 ETG Shine
1992 Mercedes-Benz 190E
1980 Oldsmobile Omega V6
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
2000 Skoda Octavia 1.8T A L&K
