Ocu III taka jalkatila valojen osanro ?
Aloittaja skodamig, 08.08.14 - klo:17:35
skodamig
Kuka jaksaa kertoa valon osanumeron ? (Siis ei polttimosta kyse, koko valosta)
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
rami
Tyypillinen Sotkamiehen kysymys.
Kannattaa hakee Motonetistä ledi ja pätkä johtoa niin saa takajalkatilaan valot.
Voi vaikka tsiigaa hikisiä varpaita. :D
Kampsu
#2
Rakas Rami.
Olen tässä nyt kohta kuukauden seurannut kommentointiasi foorumilla. Jotkut saattavat ajatella, että tyylisi on trollailua/avautumista. Itse en ole vieläkään varma mitä yrität. Tietysti on harmillista, että Audin puolella foorumia ei tapahtu samaan tahtiin kuin Skodan. Ja tottakai on hienoa, että osallistut ja kommentoit ketjuihin. Kuitenkin tämä viimeisimpäsikin on taas kerran kirjoitettu "haistakaa kaikki vittu"-tyylillä. Voi tietysti olla ettet sitä tarkoita, mutta kun kirjoituksistasi sitä on välillä vaikea saada selville. Muutenkin vittuilu on taitolaji ja sitä et tunnu täysin hallitsevan jos vittuilla haluat.
Asiahan on niin, että Skoda on varmasti paskaa osan Audi-miesten mielestä. Audi taas ylihintainen Skoda Skoda-miehen mielestä. Tämä on tottakai vain mielipide kysymys eikä se miksikään muutu. Itse ajan skodalla. Perheessämme (lue vanhemmat+sisarukset+talouteni) on ollut nyt 11 skodaa vuoden 2006 jälkeen. Yhdessäkään näistä ei ole ollut mitään huoltoa vaativaa vikaa. Ellei sitten palaneita polttimoita lasketa, mutta niitä palaa mersuissakin. Jos kuitenkin koet elämäsi tarkoitukseksi haukku/valittaa Skodan laadusta ja niiden omistajista niin mikäs siinä sitten. Elämä on. Suosittelen kuitenkin siirtymään http://www.audiclub.fi/audifinns/ -foorumille jos Skoda ja niidet omistajat aiheuttavat sinulle suurta ahdistusta. Meitä nimittäin tällä foorumilla riittää.
Hyvää viikonlopun alkua ramille ja kaikille muille areenalaisille.
Ps. Jos koet tämän kommentin jälkeen tarvetta kirjoittaa minulle vastakommentin otan sen ilolla vastaan.
Ajossa vain kesäisin Kupla -68 1300, Octavia -13 1.4tsi,muille jo siirretyt Fabia -07 1.6, Almera -04 1.5, Volvo 240 2.0 -89
Kampsu
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 08.08.14 - klo:17:35
http://www.ebay.com/itm/OEM-Entry-Light-Door-Mounted-fit-for-VW-Volkswegen-CADDY-JETTA-MK5-6L0-947-415-/191204335810?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c84aaa0c2
Nämä saattaisi saada toimimaan. Onko sulla skodamig siellä paikat kuitenkin valmiina niille valoille vai? Johdotuksiin en uskallakkaan enää mitään sitten sanoa. Vai oliko kysymyksesi tarkoituksena saada oikea osanumero, että saisit ostettua ne marmorilta?
akfr
Saatan kuulostaa aikamoiselta teiniltä...
mutta olen viimeiset 11 kuukautta miettinyt, että pitäisikö vaihtaa jalkatilojen valot auton värisiksi, eli punaisiksi  :D
Noh, eipä ole tullut tehtyä. Eikä enää viitsi tehdäkään, auto kun vaihtuu (toivottavasti) myöhemmin tänä vuonna.
Ajossa: Cupra Born 77kWh E-Boost
Kampsu
Akfr ei sellainen himmeä punainen valo välttämättä pahan näköinen olis. Onhan ainakin vw/bmw:llä ollut punaiset "pimeänäkö"-valot etupenkkiläisille. Sellainen esim. yhden/kahden ledin punainen valo voisi olla sopivan himmeä, mutta silti valaista jalkatilaa riittävästi. Ei huono idea ollenkaan. Kaippa nuo munkin ledistelyt sisällä ocussa jonkun mielestä täyttää teineilyn kriteerit.:P Vaikka ne valkoisen värin antaakin jalkatilaan.
akfr
Itse mietin sitä vähän siltäkin kannalta, että jotain pientä erilaisuutta muuten niin yleiseen autoon.
RS:ään on jo suunnitelmia, mutta saapa nähdä minkälaisella aikataululla niitä toteuttaisi.
Mietin, että teippauttaisi osan autosta mustaksi (esim. katto ja takaspoileri) ja vaihtaisi tosiaan jalkatilan valot vihreiksi, auton väri kun tulee olemaan Rallye Green.
Jotain suht pientä, mutta kuitenkin huomattavaa.
Kampsu
Mites sellanen jos laittaisit ovien varoitus valoihin kirkkaat lasit ja vihreet ledit. Toinen ajatus olis et laitat lätäkkö valot vihreiks? Oikei lähtee vähän mopo keulii kyl nyt  ;D Ei teippaus kyl huono ajatus kyl olis. Millasta väritystä olet ajatellut?
skodamig
Kiitos...
Vastausten laatu on ollut "kiitettävää"; takajalka tilojen valot ovat ne etupenkkien alla olevat  :o
Rami: tallista ei löydy enää sokotaa, joten täytyy käydä jonkun autosta katsomassa valon osanumero...
(Skodaan nuo valot on laitettu taaksekin, Seat ja Volkkari ovat jättäneet takaa pois köyhyyksissään  ::))
Guest-473426
Räpylämobiilissa ei ole samat polttimot edessä kuin Seatissa tai VW:ssä.
Seatin etujalkatilavalo on 4B0947415A, Skodassa joko 3B0947415B tai 6L0947415A. Takana Skodassa on sitten tuo 3B0947415B. VW käyttää sitten LED-jalkatilavaloyksiköitä 5G0947409.
Isoimmat erot näyttää olevan liittimissä... Päivityksissä voi siis joutua liittimien kanssa pelaamaan, mutta koteloinnit lie 1:1 samat. Varmana en osaa sanoa kun en ole yhtäaikaa näitä räpläillyt.
skodamig
Kiitos ConD ... mutta Ocu III:sen takajalkatila valot kiinnostaa.
(Penkin aluset on samat ko Leonissa ja Golfissa joista takavalot puuttuu..)
Tarttee siis oikeat valot jotka menee paikoilleen. Jotta saa vetää piuhat etujalkatilan valoista, jotka on tehdasLEDit.
Guest-473479
OcuIII:ssa on siis takajalkatilavalo tuo 3B0-alkuinen osanumero tuosta aikaisemmasta viestistäni.
Jos reiät on samat siellä penkissä, niin kyllä sinne se OEM-ledikin menee. Kokeile huviksesi irroittaa ledi edestä sieltä kuskin jalkatilasta vaikka ja lykkää se sinne takajalkatilaan/etupenkin alle runkoon. Sinne se sujahtaa. :D
http://www.carsystems.pl/vw-footwell-led-light-rear-plug-play-wiring-5g0947409,id646.html
Tuon setin tilasin aikanaan Jettaan ja homma todellakin oli Plug-and-play sinne penkin rautaan.
