Passat 3C Polttimotyypit
Aloittaja Late, 17.01.13 - klo:11:22
Late
Etuvalot:
Halogeeniajovalot
Seisontavalo W5W-12V5W
Lähivalo H7 12V/55W
kaukovalo H7 12V/55W
Sumuvalo HB4 12V/55W
Vilkku H21W-12V21W
Xenonajovalot
Seisontavalo W5W-12V5W "sininen"
Kaarreajovalo H7 12V/55W
Ajovalot D1S-12V35W
Vilkku H21W-12V21W
Peilin maavalo 6W-12V6W
Takavalot:
perutusvalo / sumuvalo P21W-12V21W
rekisterikilven valo C5WLL-12V5W tai W5W-12V5W "farkku"
Sisävalot:
Sisävalo ja Lukuvalo edessä W5W-12V5W
Jalkatilavalot W3W-12V3W
Hansikaslokeron valo W3W-12V3W
Meikkivalot C5W-12V5W
Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W
Lukuvalo takana keskellä W5W-12V5W
Peräkontin valo K-12V10W
kokeilija
Hyvä lista!
Lisäkysymyksenä: Mitkä näistä ovat CAN-BUS valoja, eli mitkä antavat mahdollisesti vikakoodin palaessaan tai jos hehkun korvaa ledillä...?
Varmaan ajovalot, kuten lyhyt, pitkät ja parkit, mutta entäs sisätilan valot?
vwp
Mulla on ovien alareunoissa olevista valoista ja jalkatilavaloista vikakoodeja silloin tällöin, eli aikalailla kaikkia tarkkaillaan :p
Kyseessä siis -06 Passat
Telehell
Millä ilveellä on vaihdettavissa nuo peilien maavalot? Tutkailin ja vääntelin peilejä, mutta ei millään näyttänyt lähtevän auki se polttimon kansi. Peilinkin irroitin, mutta ei se mitään hyödyttänyt.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
vwp
#4
Muistaakseni youtubesta löytyy aiheesta video. Mutta kaiketi piti purkaa obaut koko peili   ;D
Edit:VW Passat 3C mirror cap, glass and indicator repeater replacement
Telehell
Samaa videota katselin aiemminkin, mutta tuossa vaihdetaan ainoastaan peilissä sijaitseva vilkku. Maavalo sijaitsee peilin "jalassa", ei itse peilissä........
No nyt löyty lontoonkieliseltä sivustolta seuraavanlainen ohje, vaikka itse kyllä jo sitä vääntelin ja kääntelin mutta kokeillaampa nyt vielä kuitenkin..
"Push the mirror housing all the way forward, then you can see a t20 screw. Take it out and pull out the light."
Hommaan tuli siis lähdettyä, kun vaihdoin kaikki auton lasikantaiset polttimot LED-polttimoihin ja nuo nyt on ainoat mitkä ovat jäljellä..
vwp
Ah, en tullut puhelimella katsoneeksi koko videota. Eteenpäinkö peiliä siis pitää työnnellä jotta ruuvi paljastuu?
Itsellä ei moisia hienouksia ole, joten ei ole tullut vastaan led-päivityksien yhteydessä :p
Telehell
Totta tosiaan...peiliä on käännettävä eteenpäin niin se taittuu ja alta löytyy torx ruuvi.
juppep
LainaaTotta tosiaan...peiliä on käännettävä eteenpäin niin se taittuu ja alta löytyy torx ruuvi.
Kiitos tästä, pitänyt tehdä monta kertaa ja menihän tällä ohjeella hommaan about 5 min.
Eikä näytä olevan valovalvontaa noissa, kelpasi ilman vastuksia olevat ledit.
0-motion
Moro,
Ostin juuri tommosen passatin vm 2008 ja ihmettelen miten siinä voi olla noin huonot valot? Onkohan tämä joku sairas vitsi, vai olenko tottunut baijerilaisiin valoihin liikaa..? Kyseessä siis kaarre-tupla-xenonit. Vertailukohtana pidän oman polkupyöräni valoa joka loimottaa kirkkaammin kuin autossani.
Matti
vwp
Lainaus käyttäjältä: 0-motion - 12.01.16 - klo:12:31
Moro,
Matti
Ã,,kkiä tulis mieleen että polttimot alkais oleen tiensä päässä
duke7
Lainaus käyttäjältä: vwp - 12.01.16 - klo:12:41
Joo ja jos tarpeeksi on rullattu niin heijastimet voi olla jo huonot. Lyhyet noissa on ihan ok (tai jopa hyvät) kunhan korko on tarkasti siinä 1% laskussa. Pitkät on huonot.
juppep
#12
+1.
Samat AFS bi-xenonit itsellä ja vaihtui hiljattain uudet polttimot-> vaihdon jälkeen ei jäänyt epäselväksi kuinka finaalissa polttimot olivatkaan, ero oli huikea.
peksinaattori
Lainaus käyttäjältä: Late - 17.01.13 - klo:11:22
Etuvalot:
Halogeeniajovalot
Lähivalo H7 12V/55W
Vilkku H21W-12V21W
Xenonajovalot
Ajovalot D1S-12V35W
Vilkku H21W-12V21W
Takavalot:
Sisävalot:
Päteeköhän nämä myös 10-vuoden CC? Leditys olisi mielessä sisävaloihin.
Telehell
Mistähän saisi laadukkaita ledejä. Ite tilan ku ebaysta useammalta myyjältä ja harvemmin ledit kestää paria kuukautta pidempään kunnes alkavat välkkyä.
Passatisti94
Mikähän tuohon sähkö jänikseen tuli kun katosi vänkärin puolen kilven valo ja hanskalokeron valo? Kaikki sulakkeet ehyet ja polttimotkin vaihdoin uusiin eikä vaikutusta.
