Tabletin kiinnitys kojelautaan
Aloittaja superbdyberi, 27.12.14 - klo:16:35
superbdyberi
Hou hou. Tabletti tietokonetta olen tässä ostamassa ja nyt pitäisi ensin katsella, että mille valmistajalle on olemassa telinettä, jonka saan superbin -09 kojelautaan kiinni siten ettei tarvitse mitään ruuveja ruuvata pilaamaan kojelaudan ulkonäköä telineen poiston jälkeen.
Eli kertokees te joilla on tabletti autossa, että mikä teline olisi hyvä ja mille tabletille.
EDIT: Lisätään vielä sen verran, että yhden puhlimen pidikkeen joutui aiemmin palauttamaan myyjäliikkeeseen, kun tuo superbin kojelaudan pinta on sellaista röpelöä, missä ei pidää imukupit kiinni, joten ne voinee hylätä samantien, jotka pitäisi mountata tuohon röpelöön kohtaan kiinni.
Superb 1.8 TSI DSG elegance 2009
duke7
Katso RAM merkkisiä telineitä. Ovat tukevia ja löytyy mm sellaisia jotka tulevat vänkärin penkin kiinnityspultin alle. X-grip sarja on yleismallinen ja tukeva, löytyy myös mallikohtaisia ainakin iPadeille.
Jos kiinnityspiste pitää saada kojelautaan ilman ruuvinreikiä niin Broditin palikat taitaa olla ainoita vaihtoehtoja. Niiden tukevuus ei tosin ehkä riitä tabletin kiinnittämiseen ainakaan ainoana tukipisteenä. Noita siis voisi käyttää ostamalla vain autokohtaisen pohjan ilman puhelintelinettä ja ruuvata sitten x-gripin siihen.
superbdyberi
Juu noita löytyikin jo kun kuukelilla kahlasin läpi kaikkea mahdollista. Osui myös sellaisia jotka saa mukitelineeseen laitettua ja nyt sellaiseen taidankin päätyä, niin on suht simppeli härpäke asentaa ja jalustan mötikässä on pari usb koloa laturiakin varten.
Eli jos joku muukin pähkäilee tabletin kiinnityksen kanssa, niin tässä linkki tuollaiseen mukiteline häkkyrään.
http://www.mobilefun.fi/42452-capdase-car-power-cup-holder-charger-3-4a-with-tab-x-mount-black.htm
V-O
Hou Hou, ehkä oletkin huomannut että Verkkokauppa myy Kenu Airframe-nimisiä/mallisia telineitä.
Ei ehkä kovin painavaa täppäriä jaksa kannatella mutta ehkä pieni kestää jopa paikoillaan ja iso roikkuu paikoillaan...
Voisiko tuosta sopiva malli löytyä?
superbdyberi
Lainaus käyttäjältä: V-O - 28.12.14 - klo:18:53
Tuollasta yritin kuukelila löytää myös, mutta ei löytynyt 10" täppärille ja saattais siinä olla jo ton ritelikön kestävyyskin rajoilla, kun tuollaista isompaa tablettia roikottais ritilästä. Laitoin tilaukseen jo tuon mukitelineeseen tulevan häkkyrän ja tablettikin on hommattuna jo, joka on siis lenovon 10" android täppäri. Voin iskeä kuvia tänne jahka saan tuon telineen maailmalta.
