Ylläpitolaturin asennus
Aloittaja annitanni, 04.10.24 - klo:15:06
annitanni
Olen suunnitellut, että asentaisin autooni, Toyota Avensis 2.2 d4d v. -06, ylläpitolaturin.
Suunnittelin esim. Tätä laturia https://www.motonet.fi/tuote/dunlop-yllapitolaturi-12v-38-a-230-v?product=45-02823
Miten ylläpitolaturi kannattaisi asentaa autoon, jos ajatuksena on, että laturi olisi autossa kiinni jatkuvasti? Saakohan näin vanhassa autossa laturin johdot kiinnittää suoraan akun napoihin? Vai pitääkö etsiä maadoituspisteet?
Autossa käynnistymisongelmia kylmemmällä kelillä. Akku purkaa johonkin.
Jos saat tarkistettua että akun miinuskaapeli menee suoraan koriin eikä välissä ole mitään paksumpia möttejä tai purkkeja niin akunvalvontaa tuskin on, laturin saa kiinnittää suoraan akunnapoihin (mielellään sulakkeen kera)
Tuo linkkaamasi laturi ei ole hyväksytty kiinteään asennukseen moottoritilaan, vakuutusyhtiö ei korvaa tuhoja mahdollisen tulipalon syttyessä. Tarvitset jonkun Defa tai Calix -plugilla varustetun laturin, esim. https://www.motonet.fi/tuote/defa-chargerkit-1205-flex-12v-akkulaturisarja-450034?product=45-4986
Linkkaamaasi laturia voi toki käyttää moottoritilan ulkopuolella jos konepellin availu ei haittaa. Tai sitten ostaa laturin (esim. Ctek) jossa irroitettava liitos +12v puolella jotta saa jätettyä johdonpätkät akun päähän pysyvästi kiinni ja liittimen pilkistämään jostain konepellin raosta mistä saa laturin pään kiinni
