Boran sisävalot
Aloittaja jussiv1, 02.07.10 - klo:22:42
jussiv1
Huomasin tossa valoja räpläillessä että kojelaudan yläpuolella oleva valo ei sammu,kun oven sulkee,vaikka katkaisin  on siinä asennossa missä valon pitäisi sammua kun oven sulkee.outoa tässä on että auton takaosan kaksi valoa sammuvat kyllä pienen viiveen jälkeen kun ovi on suljettu,niin kuin kuuluukin,etuosan valokin vilkahtaa,mutta jää palamaan,onko sieltä joku rele mennyt vai mikä tällaista tekee? Valo ei sammu silloinkaan vaikka auton ovet laittaisi lukkoon.
lueskelin noita tapauksia,jossa oven mikrokytkin oli rikki,mutta ovessa oleva valo sammuu kun oven vetää kiinni ja taas syttyy kun oven aukaisee(molemmat etuovet).Jos valot jäävät päälle ja oven aukaisee,niin kuuluu merkkiääni.
edit.Outoa,tänään nuo valot toimivat kuten pitääkin,hyvä näin.Ongelma siis poissa.
Jetta 2.0 Tdi Powerdiesel Sportline 07
