Virheilmoitukset valoista pesun jälkeen
Aloittaja Marjamies, 15.04.14 - klo:23:27
Marjamies
Pesin päivällä autoni 1200 km:n reissun jälkeen. Kun sitten lähdin liikkeelle Status Vehicle käski tsekata parkkivalot, ajovalot, jarruvalot, sumuvalot ja rekkarin valot. Lisäksi syttyi rikkinäisestä polttimosta ilmoittava merkkivalo. Tarkistin kaikki valot ja kunnossa olivat. No ajoin auton talliin ja parin tunnin jälkeen starttasin uudelleen. Kas kummaa mitään virheilmoitusta ei tullut.
Varmaan kosteutta oli mennyt johonkin mutta mihinkä. Onko vastaavanlaisia kokemuksia ja uskaltaako enää pestä autoa  :( niin ja onko vakavampaa odotettavissa.  Superb 3.6 -08
JISH
Mulle on vuoden verran ilmoitellu lähes aina pesun jälkeen takasivuvaloista ja jarruvaloista. Kerran tais ilmoittaa etu parkeista. Valot toiminut kuitenkin. Enpä oo asiaa enempää murehtinu. Seuraavalla käynnistys kerralla ei ilmoituksia. Viime huolossa mainitsi, että takavaloista on tainnu tulla vika ilmoituksia. Taitaa jäädä johonki muistiin. Ehdotti jos haluan, niin vaihdetaan kaikki polttimot. :) Tuskin mitään vakavaa. Auto Superb -10 TDI 170CR.
Marjamies
Jaahas, on sitten muillakin samaa "tautia". En tiedä meneekö ominaisuuden (kosteutta pääsee johonkin) vai jonkin vian piikkiin. Infonäytössä oli 22 virheilmoitusta eli saattaapi tosiaan jäädä muistiin. En vaihda minäkään ehjiä polttimoita. Jos jollakin on samanlainen oire ollut ja vika löytynyt, diagnoosi olisi tervetullut.
markusrei
Kuulostaa kyllä erikoiselta, että nuin monesta polttimosta tulee ilmoitukset. Itselle on käynyt lähinnä takavalon osalta siten, että kun on painepesurilla pessyt ja ilmeisesti lampun lanka on päässyt tärisemään, niin vika ilmoitus on palaneesta polttimosta tullut. Näin on käynyt vain pari kertaa ja vika ilmoitus on tullut myös joskus satunnaisesti käynnistäessä näissä samaisista polttimoissa.  Polttimon vaihto on auttanut ja sen jälkeen ei ole vikoja pitkään aikaan tullut. Lamppu tosiaan on ollut loppunsa eellä, kun vähän sormella kupuun kopauttanut, niin lanka meni poikki. Muistaakseni olen kahden vuoden aikana kaksi poltinta taakse vaihtanut ja autoa tulee kuitenki pestyä lähes kerran viikossa. Lähtisin kyllä tutkimaan tuota mihin se vesi oikein pääsee, jos kaikista tulee ilmoitus tai sitten jokin muu syy.
Voihan se olla, että tuo jäi ainoaksi kerraksi nuo ilmoitukset.
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
jni
Diesel Superbia kovalla pakkasella käynnistettäessä tuli järestään virheilmoitus tarkasta kaikki polttimot. Ilmeisesti statissa (akku huono?) jännite käy hetkeksi liian alhaalla, josta tuo ilmoitus.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
