Kytkin narisee
Aloittaja Domi-, 15.04.14 - klo:15:28
Domi-
Huomasin eilen illalla, että kytkinpoljin narisee hieman parilla ensimäisellä sentillä. Voiko tuonne laittaa jotain öljyä/rasvaa tms kun kuulostaa siltä että olisi kuiva? Kytkin muuten toimii hyvin, narina on vain aika epämiellyttävä ja olisi kiva saada loppumaan..
seppotaas
Tarkista ensimmäiseksi että onko neste- vai vaijerikytkin, kun mitään merkki/malli tietoa ei tullut arvaan että on nestekytkin.
- Tarkista että jarrunestesäiliössä on riittävästi nestettä, pinnan alentuessa kytkimen toiminta kärsii ekaksi.
- Siis se nestepinnan korkeuden "arvaus" ei oiken luotettavasti toimi, tai siis jarrujen osalta toimii mutta ei kytkimen. Puhdista säiliön ympäristö ja korkkia auki sitten tarkista/lisää nesettä kunnes on ylämerkissä.
Vaijerikytkimeen toimii rasvaus, huomaa että vaijerissa on teflon pinta ja ihan kaikki "rasvat" eivät sovi tuon pinnoitteen kanssa yhteen, eli pinnoite turpoaa väärällä voitelulla (CRC WD40) .
Polkimen päästä saranoinnin voi rasvata myös..
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
