passat tärisee
Aloittaja pascat, 30.08.14 - klo:09:28
pascat
Terve.
passat 2003 täristää ajossa. 115-125 välillä auto ravistaa tosi pahasti. Homma helpotti hieman kun vaihtoi uudet renkaat mutta jotenkin tuo tuntuu erityisen herkältä renkaiden tasapainolle. Nyt edestä meni etummaisen alatukivarren sisempi pusla oli korjaamon mukaan turhan pehmeä/väljä.
Voiko tuo ongelma tulla noista varsien väsyneistä puslista. Malli on neliveto ja sen taka-akselissa on noita varsia kanssa monta.
Tosiaan tuo ei oikein oelkältä renkaiden epätaapaino-ongelmalta vaan kipu on jossain muualla.
a) Kardaanin tukilaakeri
b) takavetarien sisänivelet
c) jokin jarrulevyistä kiero
d) jos diesel niin kaksoismassa
siitä järjestyksessä diagnosoimaan. Kardaani lähtee helposti irti, molemmissa päissä kuusiokolopultit. Jos purat pakoputkistoa pois tieltä, purku helpottuu entisestään.
t. kardaanin tukilaakeria juuri vaihtamassa
pascat
OK, taidan aloittaa kohdasta c kun ainakin takapään levyt ovat ihan finaalissa. Oliko tukilaakerit kuin hintavia?
Vain yksi kappale tukilaakeria, sellaisen saa suoraan passatin kardaaniin sopivana joko amerikasta/puolasta 50-100 eurolla, tai sitten suomesta motonetistä 40 eurolla BMW 518-mallisesta mutta joutuu hitsailemaan vanhan tukiraudan bemarin kehään kiinni. Tässä pieni infopaketti: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?p=909275#post909275
pascat
Terve,
Homma ratkesi eilen kumikorjaamolla. Toinen takarengas oli saanut jonkin niitin jossain vaiheessa ja oli melkoisesti epätasapainossa.
