ilmastointi ongelmia
Aloittaja tipe82, 13.05.14 - klo:21:26
tipe82
auto 1.9tdi passat vm 01, manuaali ilmastointi. käytetty tänään tarkistuttamassa että on kylmäaineet järjestelmässä, tarkistettu sulakkeet et ok. onko suoraan sanottuna kompura vika vai voisiko ongelmaa etsiä vielä muualta. lähinnä kiinnostaa tietää kun ei ole mitään kokemusta ilmastointi laitteista et pitäisikö flektin pyöriä kennon edessä kun laittaa ilmastoinnin päälle, onko ilmastoinnille relettä missä ja onko vielä olemassa kyseisessä autossa sulakkeita vielä jossain?! ja jos on kompura vika niin mikätähän kustantaa ja millä tiedoilla löytyy oikea esim. purkaamolta?? :P  :-\
tipe82
no niin. vika paikallistettu ja korjattu. ;D kirjoitan nyt niille varuilta kellä joskus ilminee samaa ongelmaa. kompuran testaus tapahtui niin että tehostajan säiliön alla oli vihreä pistoke(kompuran ohjausvirta) liitos irti ja suoraan kytkentä akulle,kompura lähti pyörimään, siispä ohjausvirrassa vika.yleismittari kiinni ja selvisi että antaa hetkittäin heikkoa virtaa. seuraavaksi ilmastoinnin releen etsintä joka löytyy ratin alta sulaketaulun takaa. vihreä pistoke ja releen päässä numero 384. rele pois ja auki, josta oli kaksi juotosta irti. tinakolvi käteen joutokset jonka jälkeen rele takaisin ja ilmastointi pelaa...  ;D  ;D  ;D huh helpotusta...
